Le format de fichier DWG change régulièrement, à mesure que de nouvelles technologies ou améliorations sont incorporées. En général, les versions les plus récentes des produits peuvent toujours ouvrir toutes les anciennes versions du format de fichier DWG. En revanche, lorsqu'un nouveau format de fichier DWG est créé, les versions antérieures ne peuvent pas l'ouvrir.
| Type de format de fichier DWG |
Créé dans quelle(s) version(s) ? |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Compatibilité des objets AECC (Civil 3D)
- Dans AutoCAD Civil 3D, les objets AECC de chaque version ne sont pas compatibles en amont. Lorsque le dessin est ouvert dans une version précédente, les objets AEC s'affichent en tant qu'objets externes et toutes les commandes AutoCAD Civil 3D sont désactivées.
- Vous ne pouvez pas modifier l'objet externe ou apporter des modifications à la conception.
- Si vous devez modifier des objets dans une version précédente d'AutoCAD Civil 3D, la seule possibilité est d'exporter les objets Civil dans un fichier LandXML, puis d'importer les données LandXML dans la version précédente.
Kits régionaux
Autodesk fournit des kits régionaux qui rendent AutoCAD Civil 3D plus conforme aux normes locales dans différents pays du monde. Chaque année, ces kits régionaux sont mis à jour avec les nouveaux formats et agrémentés de nouvelles fonctions. De nombreux kits régionaux sont disponibles sur le DVD d'AutoCAD Civil 3D, et d'autres sont fournis à l'adresse www.autodesk.com/civil3d-countrykits-fra. Vous n'avez normalement rien à faire pour migrer un kit régional, sauf si vous produisez des normes de projet ou de société à partir du kit régional. Installez le nouveau kit régional et lisez la documentation pour en savoir plus sur les modifications et les ajouts et pour savoir comment appliquer la dernière version. Les kits régionaux sont installés à l'aide des modules de contenu. Pour plus d'informations sur
Compatibilité des dessins Civil 3D avec AutoCAD et d'autres logiciels
Choisissez l'une des options suivantes pour importer votre dessin AutoCAD Civil 3D 2015 dans AutoCAD ou d'autres programmes :
- Enregistrer (AutoCAD Civil 3D 2015 vers AutoCAD ou d'autres produits Autodesk) - Si vous enregistrez un dessin dans AutoCAD Civil 3D 2015 et l'ouvrez dans AutoCAD, tous les objets AutoCAD Civil 3D s'affichent sous forme d'objets externes. Si la variable système PROXYGRAPHICS est définie sur la valeur 1 au moment où vous enregistrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D et si la variable système PROXYSHOW est définie sur la valeur 1 lorsque vous ouvrez le dessin dans AutoCAD, les objets externes apparaissent sous forme d'images graphiques (votre conception apparaît correctement). Si les variables système PROXYGRAPHICS et/ou PROXYSHOW ne sont pas définies sur la valeur 1, il est possible que seule une zone de contour apparaisse, ou que l'objet externe ne s'affiche pas.
- Exporter vers AutoCAD - Cette commande convertit tous les objets AutoCAD Civil 3D (points, axes, étiquettes, projets 3D) en objets AutoCAD standard (par exemple des blocs, des lignes, des arcs, du texte) afin de faire correspondre au mieux l'affichage d'AutoCAD Civil 3D au moment de l'exportation vers AutoCAD. Il est important de noter que l'intelligence des objets Civil 3D n'est pas conservée et ne s'affiche pas lorsque vous rouvrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D.
- Exporter vers d'autres logiciels - Exportez la conception AutoCAD Civil 3D au format LandXML et utilisez une application tierce pour importer les données LandXML.
- AutoCAD Civil 3D Object Enabler - Installer l'activateur d'objets avec un autre produit Autodesk vous permet de voir les objets AutoCAD Civil 3D, quels que soient les paramètres du dessin. Vous pouvez effectuer des requêtes sur les propriétés des objets AutoCAD Civil 3D et obtenir des informations étendues, mais vous ne pouvez pas modifier les objets. Si vous avez installé Object Enabler d'AutoCAD Civil 3D, des informations supplémentaires, telles que des statistiques de surface, des projets 3D et des informations sur les réseaux de canalisations, sont disponibles dans la palette de propriétés AutoCAD.
Il existe d'autres programmes de conversion spécifiques comme Bentley MX GENIO Extension, France PISTE Extension, German ISYBAU, OKSTRA, UK Microdrainage.
Remarque : Dans l'éventualité où les méthodes de conversion de fichiers suggérées précédemment ne fonctionnent pas, utilisez l'option Exporter vers AutoCAD, puis enregistrez au format DXF. Le logiciel tiers peut être capable d'utiliser les informations graphiques 2D ou 3D et textuelles pour créer un modèle.
