Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer et ajouter des valeurs prédéfinies à un carrefour giratoire lors de sa création ou de sa modification.
Cette boîte de dialogue s'affiche lorsque vous souhaitez ajouter des valeurs prédéfinies à un nouveau carrefour giratoire lors de sa création, ou à un carrefour giratoire existant, tout en utilisant la commande Modifier un carrefour giratoire.
Vous pouvez créer et appliquer un jeu de valeurs prédéfinies qui établit les composants suivants d'un carrefour giratoire. Les valeurs prédéfinies sont stockées dans un fichier .xml qui se trouve par défaut dans C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Data\Corridor Design Standards\Imperial ou Metric.
Indique le nom de la valeur prédéfinie. Entrez un nom unique pour identifier un jeu donné de valeurs prédéfinies de paramètres du carrefour giratoire.
Ces paramètres indiquent la géométrie de l'aire circulaire du carrefour giratoire.
Indique le rayon externe de l'aire de conduite du carrefour giratoire.
Ce paramètre apparaît lorsque la norme de dessin anglo-saxonne des carrefours giratoires est sélectionnée. Il indique la largeur de l'aire de conduite du carrefour giratoire. (Norme française) – définit le rayon interne de l'aire de conduite du carrefour giratoire (rayon externe de la bande traversable).
Ce paramètre apparaît lorsque la norme de dessin anglo-saxonne des carrefours giratoires est sélectionnée. Il indique la largeur de bande du radier.
Ces paramètres indiquent la géométrie et la conception du marquage du carrefour giratoire.
Indique la distance du marquage du rayon externe par rapport au bord externe d'un carrefour giratoire.
Indique le nombre de voies de circulation.
Indique la distance du marquage du rayon interne par rapport à l'aire traversable d'un carrefour giratoire.
Indique la largeur du marquage des rayons interne et externe.
Indique le type de ligne du marquage.
