Comment créer des équipements
Créer un fichier pièce comme contenu d'usine
  1. Si vous travaillez dans une présentation Factory, cliquez sur l'onglet Factory le groupe de fonctions Composants de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Modéliser en tant que pièce dans le menu déroulant.
  2. Si vous ne travaillez pas dans une implantation d'usine, cliquez sur l'onglet Mise en route, le groupe de fonctions Démarrage de Factory, Créer un équipement, puis sélectionnez Modéliser en tant que pièce dans le menu déroulant.
  3. Modélisez la nouvelle géométrie de pièce à l'aide des commandes standard d'Inventor. Pour obtenir de l'aide sur la modélisation de la géométrie de la pièce dans Inventor, consultez les rubriques d'aide Fonctions et Pièces.
    Conseil : Lors de la modélisation de la géométrie de pièce, prenez en compte les fonctions qui y seront paramétrées lorsque le modèle est créé en tant que contenu d'usine. Dans la boîte de dialogue Paramètres, vérifiez dans la Colonne clé les paramètres qui seront modifiés.
  4. Une fois la pièce terminée, cliquez sur l'onglet Environnements, le groupe de fonctions Equipements d'usine, Générateur d'équipement pour créer le fichier à utiliser comme contenu d'usine.
Créer un fichier ensemble comme contenu d'usine
Vous pouvez créer un modèle d'ensemble pour l'utiliser comme contenu d'usine.
  1. Si vous travaillez dans une présentation Factory, cliquez sur l'onglet Factory le groupe de fonctions Composants de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Modéliser en tant qu'ensemble dans le menu déroulant.
  2. Si vous ne travaillez pas dans une implantation d'usine, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en route, le groupe de fonctions Démarrage de Factory, Créer un équipement, puis sélectionnez Modéliser en tant qu'ensemble dans le menu déroulant.
  3. Modélisez la nouvelle géométrie d'ensemble à l'aide des commandes standard d'Inventor. Pour obtenir de l'aide sur la modélisation des ensembles dans Inventor, consultez la rubrique d'aide Ensembles.
    Conseil : Lors de la création de l'ensemble, prenez en compte les paramètres qui peuvent être modifiés lorsque le contenu est créé en tant que contenu d'usine. Dans la boîte de dialogue Paramètres, vérifiez dans la Colonne clé les paramètres qui seront modifiés.
  4. Une fois l'ensemble terminé, cliquez sur l'onglet Environnements, le groupe de fonctions Equipements d'usine, Générateur d'équipement pour créer le fichier à utiliser comme contenu d'usine.
Utiliser les solides AutoCAD DWG comme contenu d'usine
  1. Si vous travaillez dans un fichier de présentation, cliquez sur l'onglet Factory le groupe de fonctions Composants de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer des solides DWG dans le menu déroulant.
  2. Si vous travaillez dans un fichier de présentation et que vous utilisez Autodesk Vault, cliquez sur l'onglet Factory le groupe de fonctions Composants de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer des solides DWG dans le menu déroulant.
    Remarque : Cette option n'est disponible que si le client Vault est installé.
  3. Si vous ne travaillez pas dans un fichier de présentation, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en route, le groupe de fonctions Démarrage de Factory, Créer un équipement, puis sélectionnez Importer les solides DWG dans le menu déroulant.
  4. Si vous ne travaillez pas dans un fichier de présentation et que vous utilisez Autodesk Vault, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en route le groupe de fonctions Démarrage de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer des solides DWG à partir du coffre-fort dans le menu déroulant.
  5. La boîte de dialogue Importer l'équipement s'affiche. Recherchez et ouvrez un fichier DWG existant. S'il existe plusieurs solides dans le fichier DWG, ils sont importés en tant que pièces de plusieurs corps ou en tant qu'ensemble Inventor (par défaut) selon les paramètres de l'onglet Générateur d'équipement dans la boîte de dialogue Options de Factory.
    Conseil : Par défaut, les solides multiples d'un fichier DWG sont importés en tant qu'ensemble. Cliquez sur le bouton Options dans la boîte de dialogue Importer l'équipement si vous souhaitez transformer rapidement les solides importés sous forme d'ensemble en pièces de plusieurs corps.
  6. Si Fusion 360 est installé, vous pouvez utiliser la commande Modifier le solide d'Inventor pour ouvrir Fusion 360 et effectuer d'autres modifications sur chaque solide de base. Lorsque vous avez terminé les modifications, fermez Fusion 360 et retournez à la session Inventor à l'aide de la commande Revenir à Inventor de Fusion 360.
  7. Une fois la conception de la pièce de plusieurs corps ou de l'ensemble terminée, cliquez sur l'onglet Environnements, le groupe de fonctions Equipements d'usine, Générateur d'équipement pour commencer à créer le fichier à utiliser comme contenu d'usine.
Utiliser un fichier pièce ou ensemble existant comme contenu d'usine
  1. Si vous travaillez dans un fichier de présentation, cliquez sur l'onglet Factory le groupe de fonctions Composants de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer le modèle dans le menu déroulant.
  2. Si vous travaillez dans un fichier de présentation et que vous utilisez Autodesk Vault, cliquez sur l'onglet Factoryle groupe de fonctions Composants de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer le modèle dans le menu déroulant.
  3. Si vous ne travaillez pas dans un fichier de présentation, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en routele groupe de fonctions Démarrage de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer le modèle dans le menu déroulant.
  4. Si vous ne travaillez pas dans un fichier de présentation et que vous utilisez Autodesk Vault, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en route le groupe de fonctions Démarrage de Factory Créer un équipement, puis sélectionnez Importer le modèle à partir du coffre-fort dans le menu déroulant.
  5. La boîte de dialogue Importer le modèle s'affiche. Accédez à un fichier pièce ou ensemble existant et ouvrez-le.
  6. Continuez de modéliser le fichier pièce ou ensemble, si nécessaire.
    Conseil : Vérifiez que la pièce ou l'ensemble contient toutes les données nécessaires pour qu'il puisse être paramétré lors de sa création comme contenu d'usine.
  7. Une fois la conception de la pièce ou de l'ensemble terminée, cliquez sur l'onglet Environnements, le groupe de fonctions Equipements d'usine, Générateur d'équipement pour commencer à créer le fichier à utiliser comme contenu d'usine.
Puis-je utiliser un ensemble de construction soudée en tant qu'équipement d'usine ?
Non. Les constructions soudées ne sont pas encore prises en charge par le générateur d'équipement. Toutefois, il est possible de dériver une construction soudée dans une pièce Inventor et de l'utiliser en tant qu'équipement. Un ensemble dérivé, comme une construction soudée, est une nouvelle pièce qui fait référence à un ensemble existant. Vous pouvez également ajouter des fonctions à la pièce ou à l'ensemble dérivé(e). Pour obtenir plus d'informations sur la commande Dériver, reportez-vous à la rubrique d'aide d'Inventor : Pièces et ensembles dérivés.
