Vous pouvez rapidement activer ou désactiver les types d'accrochage à l'aide du menu déroulant Types d'accrochage dans le groupe de fonctions Options de l'onglet Usine. Les options d'accrochage sont synchronisées avec les paramètres dans la boîte de dialogue Options de Factory.
- Accrocher au sol : s'accroche au plan de sol
- Accrocher à la grille : s'accroche à l'intersection des lignes de grille principales ou secondaires
- Accrocher à l'esquisse : s'accroche aux extrémités, aux milieux ou le long d'une entité d'esquisse
- Accrocher au connecteur : s'accroche à des points de connecteur prédéfinis dans les équipements
- Accrocher à la surface : s'accroche à la surface d'un équipement placé dans l'implantation d'usine
- Accrocher au sommet ou à l'arête : s'accroche à l'arête ou au sommet d'un équipement placé dans l'implantation d'usine
- Accrocher à la superposition DWG : s'accroche aux extrémités, aux milieux ou le long d'une entité de dessin sur la superposition DWG
- Accrocher à la ligne guide : s'accroche aux intersections virtuelles des points ou des sommets. Cette commande est utilisée conjointement avec la commande Repositionner pour effectuer un positionnement précis des équipements.
- Accrocher au nuage de points : s'accroche à un point sélectionné dans un nuage de points
Remarque : Si le menu déroulant Types d'accrochage est désactivé, ouvrez la boîte de dialogue Options de Factory, cliquez sur l'onglet Accrochage, puis activez la case Activer.
