Formats de données basées sur des fichiers pris en charge
Les sources de données basées sur des fichiers suivantes peuvent être importées dans Autodesk InfraWorks 360.
Dernière mise à jour : 14 novembre 2014.
Source de données Extensions de fichier prises en charge Version des fichiers prise en charge Importation cloud ? Importation locale ? Notes
Modèle 3D
.3DS, .DAE, .DXF, .FBX, .OBJ   Non Oui
Modèle 3D DWG
.DWG, .DXF jusqu'à AutoCAD 2015 Oui Oui
Fichiers DWG d'AutoCAD Civil 3D
.DWG Toutes les versions Oui Non
Fichiers IMX d'Autodesk
.IMX Toutes les versions (compatibilité avec les anciennes versions) Non Oui
Fichiers Autodesk Revit (RVT)
.RVT, .RFA 2011-2015 Oui Oui
modèle 3D DGN
.DGN v7, v8 Oui Oui
Fichiers CityGML
.CITYGML, .GML, .XML 0.3.0, 0.4.0, 1.0.0, 2.0.0 Oui Non
Les éléments suivants sont importés :
  • Un ou plusieurs objets CityGML
  • Textures
  • Surface de terrain
  • Bâtiments
  • Objets linéaires
  • Objets de volume
  • Objets de surface
  • Mobilier urbain
  • Attributs génériques du type chaîne, entier, double, date et URI.
  • Emplacement du schéma
  • Mappage des ressources de construction
  • Géométrie croisée
Fichiers IFC (Industry Foundation Classes)
.IFC IFC2X_PLATFORM, IFC2X_FINAL, IFC2X2_FINAL, IFC2X3, IFC4 Oui Oui
Entités prises en charge
  • BReps à facettes
  • Solides à surface extrudée
  • Jeux de géométries
  • Modèles basés sur les faces ou sur les surfaces
  • Courbes simples, ajustées et composées
  • Surfaces simples
  • Profils simples paramétriques, arbitraires et dérivés
  • Résultats de délimitation booléenne, vidage niveau élément et opérations CSG de projection
  • Eléments de style de base et mappés
  • Jeux de propriétés, notamment les propriétés simples et complexes
Entités non prises en charge
  • BReps vidées
  • Solides demi-espace délimités
  • Profils paramétriques complexes
  • Courbes B-Spline
  • Styles de courbes
  • Surfaces de balayage
  • Textures et éclairage complexe
  • Chargement des modèles IFC basés sur le serveur
Fichiers LandXML
.XML, .LANDXML   Non Oui
Fichiers de nuage de points
.RCS, .RCP   Non Oui
Fichiers raster
.ADF, .ASC, .BT, .DDF, .DEM, .DT0, .DT1, .DT2, .GRD, .HGT, .DOQ, .ECW, .IMG, .JP2, .JPG, .JPEG, .PNG, .SID, .TIF, .TIFF, .WMS, .XML, .VRT, .ZIP, .GZ
  Non Oui
Remarque : Certains fichiers raster peuvent nécessiter les extensions de fichiers World suivantes : .IGW, .JDW, .SDW, .TFW
Fichiers SDF (Simple Data Format)
.SDF   Non Oui
Fichiers SHP (Shape Definition)
.SHP
  Non Oui
Remarque : Les fichiers SHP peuvent nécessiter les fichiers de support suivants : .DBF, .SHX, .PRJ
Fichiers SketchUp
.SKP v5 à v8 Oui Oui
Fichiers SQLite
.SDX, .SQLITE, .DB   Non Oui
Informations supplémentaires
Si vous modifiez le système de coordonnées, veillez à spécifier le système de coordonnées des données entrantes (pas le système de coordonnées du modèle). Si les données importées utilisent un système de coordonnées différent de celui de votre modèle, InfraWorks 360 convertit les données dans le système de coordonnées du modèle sans changer la banque de données d'origine.
Reportez-vous à la rubrique Pour importer des données pour obtenir de l'aide sur l'ajout de calques de données et d'objets 3D à votre modèle.
Reportez-vous à la rubrique Pour configurer des données pour obtenir de l'aide avec le mappage des propriétés de·la source de données aux propriétés du modèle, et avec la stylisation des données importées et la spécification des systèmes de coordonnées.
Reportez-vous à la rubrique A propos de l'importation cloud et l'importation locale pour plus d'informations sur les options d'importation basée sur des fichiers.
