Pour ajouter ou modifier des planifications de routes
Utilisez l'outil standard d'ajout de routes d'InfraWorks 360 pour esquisser des planifications de routes. Utilisez Roadway Design InfraWorks 360 pour esquisser des conceptions de routes. La conception de routes permet de contrôler avec plus de précision la géométrie et les talus.
Vous pouvez ajouter ou modifier des planifications de routes dans le modèle ou la proposition. Reportez-vous à la rubrique A propos de l'utilisation de Design Roads pour plus d'informations sur l'utilisation de ces conceptions de routes.
Pour ajouter une planification de routes
  1. Cliquez sur et sélectionnez un style de tracé dans le catalogue qui s'affiche.
  2. Dans le catalogue de styles qui s'affiche, sélectionnez un style de route en cliquant sur le style souhaité.
  3. Esquissez la trajectoire de la route dans le modèle ou la proposition.
    Cliquez sur le point de départ de la route et cliquez de nouveau pour placer un point pour chaque virage. Cliquez deux fois pour terminer la route.
    Autodesk InfraWorks 360 effectue des processus automatisés lorsque des routes coupent des lignes de voies ferrées ou d'autres routes. Le tableau suivant présente la façon dont les routes se comportent dans certains cas.
    Situation Résultat Visuel
    Une ou plusieurs routes croisent une autre route.
    Des coins sont ajoutés et les routes sont fusionnées pour créer une intersection.
    Une ou plusieurs routes croisent une voie ferrée.
    Un passage à niveau est ajouté à l'intersection des routes et de la voie ferrée.
    Les routes coupent une autre route ou une voie ferrée, mais ont des ordres d'empilement différents.
    Si l'ordre d'empilement est supérieur, la nouvelle route forme un viaduc au-dessus l'ancienne route/voie ferrée.
    Si l'ordre d'empilement est inférieur, la nouvelle route forme un tunnel en dessous de l'ancienne route/voie ferrée.
    Cela se produit également si les routes/voies ferrées à l'intersection diffèrent en élévation de plus de 2½ mètres.
Les routes sont un calque de surface dans l'Explorateur du modèle et les informations les concernant sont affichées dans la palette Propriétés. Le nombre de routes, ainsi que leurs informations (telles que la longueur et l'aire), s'affiche dans la section Routes du gestionnaire des propositions.
Pour scinder une planification de routes
Une fois que vous avez créé une route, vous pouvez la scinder à n'importe quel endroit.
  1. Sélectionnez la route à scinder.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et cliquez sur Mode d'édition.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point de scission, puis cliquez sur Scinder un objet.
Pour convertir une planification de route en une conception de route
Les utilisateurs de Roadway Design for InfraWorks 360 peuvent convertir des planifications de routes en conceptions de routes.
  1. Sélectionnez la route.
  3. Cliquez à nouveau sur la route avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Convertir en conception de route dans le menu contextuel.
