A propos de la modification de l'emplacement, de l'orientation et la hauteur/l'élévation
Il existe quatre types de gizmos de transformation dans InfraWorks 360, qui peuvent être utilisés pour déplacer des objets le long des axes X, Y et Z, ainsi que pour faire pivoter les objets, ajuster la hauteur et l'élévation.
Les gizmos de transformation vous permettent d'ajuster rapidement un objet ou un jeu de sélection d'objets à l'aide de la souris ou en saisissant une valeur.
Vous pouvez modifier l'unité de mesure de l'objet sélectionné. Vous pouvez déplacer la zone dédiée à la valeur en la faisant glisser vers un emplacement différent.
Il existe quatre gizmos de transformation :
Gizmo Visuel
Déplacement
Rotation
Hauteur/Elévation
Gizmo de déplacement
Poignée Utilité Visuel
Plan XY
Repositionnez un objet à n'importe quel emplacement sur le plan XY.
Axe X
Contraignez le repositionnement d'un objet le long de l'axe X.
Axe Y
Contraignez le repositionnement d'un objet le long de l'axe Y.
Axe Z
Contraignez le repositionnement d'un objet le long de l'axe Z.
Gizmo de rotation
Rotation
Faites pivoter un objet autour de l'axe Z.
Gizmos de hauteur/d'élévation
Le gizmo de hauteur ajuste la hauteur des objets sélectionnés. Le gizmo d'élévation ajuste l'élévation des points de contrôle.
Le gizmo de hauteur n'est disponible que pour les bâtiments, le mobilier urbain et les arbres. Pour les arbres et le mobilier urbain, le gizmo de hauteur met proportionnellement à l'échelle les objets sélectionnés. Pour les objets de bâtiments, le gizmo de hauteur modifie la hauteur du bâtiment, mais l'encombrement reste le même.
Le gizmo d'élévation est disponible pour les routes, les voies ferrées et les couvertures. Il est toujours associé à un point de contrôle. La poignée du gizmo d'élévation est le cône bleu au-dessus du point de contrôle magenta.
Hauteur
Modifiez la hauteur des objets de bâtiments ou l'échelle des arbres et du mobilier urbain.
Elévation
Ajustez l'élévation d'un point de contrôle d'une route, d'une voie ferrée ou d'une couverture sélectionnée.
