Installation de différentes versions de Revit Server sur le même ordinateur
Vous pouvez installer la dernière version de Revit Server sur le même ordinateur où des versions précédentes sont installées. Vous pouvez également installer une version précédente de Revit Server sur le même ordinateur sur lequel la dernière version de Revit Server est installée.
Important : Que vous installiez Revit Server 2015 avant ou après une version antérieure, pour éviter la perte ou la corruption de données, les répertoires racine du cache et des projets, les fichiers journaux et les fichiers programme doivent impérativement être spécifiques aux versions.
Dans le premier cas, où une version antérieure est déjà présente lors de l'installation de Revit Server 2015, le programme d'installation détecte automatiquement cette version et les répertoires qu'elle utilise, et la configuration de Revit Server 2015 visant à utiliser ces répertoires, ou tous les répertoires ou sous-répertoires qui entrent en conflit, sera bloquée. Cependant, il n'existe aucun dispositif de protection dans le second cas, lorsque vous installez une version précédente sur un ordinateur sur lequel Revit Server 2015 est déjà installé. Dans ce cas, vous devez vous assurer que chaque version possède ses propres répertoires du cache et des projets et qu'il ne se produit pas de chevauchement ; en d'autres termes, un répertoire ne peut être un sous-répertoire de l'autre répertoire ou le même que l'autre. Par exemple, les trois configurations suivantes des répertoires de projets entraînent chacune la perte ou la corruption de données.
Emplacement 2011/2012/2013 Emplacement 2015
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2015
Exemple de configuration correcte :
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2015
Mise à niveau des modèles
Un modèle créé dans une version précédente des applications Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP et Autodesk Revit peut être mis à niveau vers la version actuelle de l'une des manières suivantes :
  • Utilisez la fonction de transfert de fichier de Windows pour copier le modèle de la zone des projets de la version précédente de Revit Server vers celle de Revit Server 2015, ouvrez le modèle et effectuez une synchronisation avec le fichier central. Notez qu'aucune opération administrative ne peut être effectuée sur le modèle dans Revit Server Administrator 2015 tant que la synchronisation n'est pas terminée. Notez également que le modèle (et tous ses sous-dossiers et leur contenu) doit disposer d'un accès complet à CREATEUR PROPRIETAIRE et SERVICE RESEAU afin de fonctionner correctement dans le nouvel emplacement.
  • Sur le poste de travail de la version précédente Revit, détachez le modèle du fichier central, puis ouvrez-le à l'aide du poste de travail Revit 2015 et effectuez une synchronisation avec le fichier central.
