Pour supprimer le logiciel Revit, utilisez l'outil de désinstallation Autodesk. Voir FAQ : après l'installation, comment désinstaller le logiciel ?
Au cours de ce processus, les fichiers suivants de UserDataCache sont supprimés, sauf s'ils ont été préalablement modifiés :
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Remarque : Les fichiers du dossier de profil utilisateur ne sont pas affectés par le processus de désinstallation.
Instructions de désinstallation supplémentaires
Dans certains cas, le processus de désinstallation standard peut ignorer plusieurs fichiers et paramètres, ce qui risque d'empêcher la réinstallation correcte du logiciel. Pour supprimer complètement le logiciel Revit d'un ordinateur, ainsi que tous les fichiers et paramètres résiduels, suivez la procédure ci-dessous.
Dans ces instructions, remplacez %username% par le nom de connexion Windows actuel et ENU ou English par le code de langue approprié, le cas échéant. De plus, la liste des chemins d'accès correspond à Autodesk Revit 2015. Si vous utilisez une autre édition du logiciel Revit, remplacez les valeurs appropriées, comme suit :
- Autodesk Revit Architecture 2015 ou RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 ou RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 ou RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 ou RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 ou RVT 2015
Remarque : Certains dossiers répertoriés ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à votre installation Revit.
Pour désinstaller le logiciel Revit à l'aide de la méthode alternative
- Sauvegardez tous les fichiers de famille Revit personnalisée ou tous les fichiers gabarits.
- Connectez-vous en tant qu'administrateur système local et désactivez le logiciel antivirus.
- A l'aide de l'outil de désinstallation, supprimez Autodesk Revit 2015 et ses sous-composants.
- Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Revit 2015 (et les sous-dossiers, le cas échéant) :
Dans C:\Program Files\
- Autodesk\Revit 2015
- Autodesk\Revit Content 2015 Français
Dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2015
- Revit\Macros\2015\Revit
- Revit Server
- RVT 2015
- RVT\2015
- Structural\Common Data\2015
- AdLM\RVT2015ENUAdlm.log
Dans C:\Users\%username%\AppData\
Les dossiers suivants (ainsi que leurs sous-dossiers et fichiers) sont spécifiques à chaque compte utilisateur Windows. Ils sont créés lorsque les utilisateurs démarrent le logiciel. Ces fichiers ne sont pas supprimés lors de la désinstallation et peuvent être supprimés manuellement, si nécessaire. Si vous conservez les fichiers, la plupart des paramètres utilisateur sont utilisés lorsque vous réinstallez et démarrez le programme.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015
- Roaming\Autodesk\RVT\2015
Dans C:\Users\All Users\Autodesk\
Remarque : Par défaut, le dossier C:\Users\All Users est masqué. Dans l'explorateur de fichiers, modifiez les options de dossier :
- Activez l'option "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés".
- Désactivez l'option "Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation (recommandé)".
Les dossiers suivants (ainsi que leurs sous-dossiers et fichiers) sont créés lorsque les utilisateurs démarrent le logiciel. Ils ne sont pas supprimés lors de la désinstallation et peuvent être supprimés manuellement, si nécessaire. Si vous conservez les fichiers, la plupart d'entre eux sont utilisés lorsque vous réinstallez et démarrez le programme.
- Revit\Addins\2015
- RVT\2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- Si vous n'utilisez aucun autre logiciel Autodesk, utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Autodesk (et les sous-dossiers, le cas échéant).
ATTENTION :
La suppression de ces fichiers et dossiers peuvent perturber le fonctionnement d'autres applications Autodesk sur l'ordinateur. Supprimez-les uniquement si vous êtes certain qu'ils ne sont pas nécessaires.
- Common Files\Autodesk Shared
Dans C:\ProgramData\Autodesk
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2015\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Ouvrez le registre système, puis recherchez et supprimez les clés de registre suivantes.
ATTENTION :
Tout problème causé par une modification incorrecte du registre Windows peut rendre votre système d'exploitation inutilisable. Microsoft fournit des informations importantes relatives au registre dans sa base de connaissances à l'adresse
http://support.microsoft.com. Utilisez l'Editeur du Registre Microsoft® en connaissance de cause et uniquement après avoir sauvegardé le registre ainsi que les fichiers system.dat et user.dat, comme indiqué pour votre système d'exploitation dans la base de connaissances Microsoft et dans la solution associée,
TS66513. Des informations complémentaires sur le registre sont également disponibles dans l'aide de l'Editeur du Registre Microsoft.
Pour ouvrir le registre système
- Windows 8 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran Démarrer
Toutes les applications
Exécuter
regedit.
- Windows 7 : cliquez sur le menu Démarrer de Windows
Exécuter
regedit.
Clés de registre spécifiques à Revit 2015
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 et toutes les clés sous cette branche
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Clés de registre pouvant avoir une incidence sur d'autres logiciels Autodesk
- Redémarrez l'ordinateur.
- Si vous envisagez de réinstaller le logiciel Revit, effectuez les opérations suivantes avant de lancer le programme d'installation :
Vous pouvez maintenant réinstaller le logiciel Revit en toute sécurité.
- Redémarrez le logiciel antivirus.
