De nombreuses commandes d'AutoCAD ont un équivalent dans Autodesk Inventor LT. Autodesk Inventor LT dispose de commandes supplémentaires que l'on ne retrouve pas dans AutoCAD. Dans AutoCAD, vous créez des géométries 2D aux cotes requises. Dans Autodesk Inventor LT, les cotes déterminent la géométrie à l'aide de paramètres.
Un certain nombre de commandes dans Autodesk Inventor LT combinent les fonctionnalités de plusieurs commandes simples d'AutoCAD. La commande Cotation permet de créer une cote linéaire lorsque vous sélectionnez un ou deux éléments, une cote de diamètre lorsque vous sélectionnez un cercle et une cote de rayon lorsque vous sélectionnez un arc. Cette commande remplace plusieurs commandes AutoCAD à fonction unique.
Le tableau suivant présente les commandes de cotation d'AutoCAD et celles correspondantes dans Autodesk Inventor LT dans l'environnement d'esquisse 2D.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Cote linéaire |
Cote alignée |
Cote de rayon |
Cote de diamètre |
Cote angulaire |
Modifier une cote |
Cliquez deux fois sur la cote |
De plus, il existe des commandes de cotation d'Autodesk Inventor LT (correspondant à certaines commandes de cotation d'AutoCAD) que vous pouvez utiliser uniquement dans un fichier dessin (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Cote en parallèle |
Cote continue |
Cotes superposées |
Cote rapide |
Indication rapide |
Cote tolérancée |
Marque de centre |
Si vous n'avez pas besoin de convertir des objets AutoCAD en objets Autodesk Inventor LT équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWB AutoCAD dans Autodesk Inventor LT. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor LT, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Autodesk Inventor LT.
Les cotes AutoCAD se présentent comme des cotes AutoCAD. Dans Autodesk Inventor LT, elles peuvent être affichées et tracées.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Manipulation directe des fichiers DWG.
