Boîte de dialogue Navigateur de matières
Permet de naviguer dans la bibliothèque et de gérer les matières.
Mode d'accès
Barre d'outils d'accès rapide
Onglet Outils groupe de fonctions Matière et apparence Matière
Constitue le principal point d'accès pour la gestion des matières et permet d'accéder à la boîte de dialogue Navigateur de matières.
Rechercher
Permet de rechercher les matières dans plusieurs bibliothèques. Les bibliothèques disponibles sont définies dans le fichier projet.
Volet Matières du document
Affiche la liste de matières dans le document actif.
Options du menu contextuel de la matière :
  • Affecter à la sélection
  • Modifier Ouvre la matière sélectionnée dans l'éditeur de matières.
  • Dupliquer Ajoute une matière du document dupliquée.
  • Renommer Permet de placer le nom dans le mode de modification. Modifiez le nom.
  • Supprimer
  • Ajouter à
    • Favoris
    • Liste des bibliothèques
Afficher/masquer l'arborescence de la bibliothèque
Permet de contrôler la visibilité de l'arborescence de bibliothèque.
Type de vue
Pour filtrer les matières affichées dans la liste, utilisez la liste déroulante située sur la droite. Les filtres et les options suivantes sont disponibles :
  • Afficher tout Permet d'afficher toutes les matières dans le document actuel. (Option par défaut)
  • Afficher les éléments utilisés Permet d'afficher uniquement les matières utilisées dans le document actuel.
  • Afficher les éléments non utilisés Permet d'afficher uniquement les matières qui ne sont pas utilisées dans le document actuel.
Type de vue
Gère l'affichage du navigateur du contenu de la bibliothèque. Les options d'affichage suivantes sont disponibles :
  • Miniature Une image miniature suivie du nom représente les matières. (Par défaut)
  • Liste Les matières s'affichent dans une grille avec des colonnes comportant la miniature, le nom, le type et la catégorie.
  • Affichage sous forme de texte Toutes les matières s'affichent dans une grille avec leur nom.
Trier
La liste déroulante Trier détermine l'ordre dans lequel les matières de document sont affichées. Les options de tri suivantes sont disponibles :
  • Nom Permet de répertorier les matières par ordre alphabétique selon le nom. (Par défaut)
  • Couleur de matière Permet de répertorier les matières en fonction de leur couleur. La couleur n'est pas toujours la même que celle affichée dans l'aperçu miniature.
Taille de la miniature
Sélectionnez une taille de la miniature.
Volet Bibliothèque
L'arborescence de bibliothèque affiche les bibliothèques et les catégories de matières dans chaque bibliothèque disponible.
Gauche Affiche la liste des bibliothèques affectées au projet.
Options du menu contextuel :
  • Créer une catégorie Permet d'ajouter une catégorie à la bibliothèque sélectionnée.
  • Rechercher une bibliothèque
  • Supprimer la bibliothèque permet de supprimer une bibliothèque de la liste pour la session.
Droite Affiche la liste des matières de la bibliothèque ou catégorie sélectionnée.
  • Renommer Permet de placer le nom dans le mode de modification. Entrez un nouveau nom.
  • Supprimer
  • Ajouter à
    • Matériaux de document
    • Favoris
Volet Maison
Affiche les bibliothèques disponibles. Sélectionnez une bibliothèque dans la liste déroulante.
  • Favoris Une bibliothèque de matières que vous utilisez fréquemment et que vous souhaitez disponible.
  • Bibliothèque de matériaux Autodesk Bibliothèque standard contenant les matières de fabrication d'Autodesk et les matières couramment utilisées par d'autres produits d'Autodesk.
  • Bibliothèque d'apparences d'Autodesk, une bibliothèque d'apparences (peinte, polie et texturée, par exemple).
  • Bibliothèque de matériaux Inventor, une bibliothèque de matières de fabrication contenant les matières par défaut d'Inventor.
  • Bibliothèques personnalisées, le cas échéant.
Type de vue
Permet de contrôler l'affichage de la vue de détails du contenu de la bibliothèque. Les options d'affichage suivantes sont disponibles :
  • Miniature Représente les matières par une miniature suivie du nom de la matière. (Par défaut)
  • Liste Affiche les matières dans une grille avec des colonnes comportant la miniature, le nom, le type et la catégorie.
  • Texte Affiche les matières dans une grille avec le nom.
Trier
Gère l'ordre dans lequel les matières du document s'affichent. Les options sont :
  • Nom Permet de répertorier les matières par ordre alphabétique selon le nom. (Option par défaut)
  • Couleur de matière Permet de répertorier les matières en fonction de leur couleur. La couleur et la miniature ne sont pas toujours identiques.
  • Catégorie Répertorie les matières de la bibliothèque sélectionnée en fonction de la catégorie de matière attribuée. (Par défaut)
Barre d'outils
Gérer
Contient des commandes pour la gestion des bibliothèques :
  • Ouvrir une bibliothèque existante Permet d'accéder à la bibliothèque que vous souhaitez ouvrir et à la sélectionner. L'ajout ne sera valide que pour la session en cours. Pour un accès continu à la bibliothèque, vous devez l'ajouter au fichier projet.
  • Créer une bibliothèque permet d'ajouter une bibliothèque personnalisée. Puis remplissez-la avec les apparences.
  • Supprimer la bibliothèque permet de supprimer la bibliothèque sélectionnée de la liste.
  • Supprimer une catégorie permet de supprimer la catégorie sélectionnée de la bibliothèque.
  • Migrer les styles Inventor permet d'afficher la boîte de dialogue Migration. Reportez-vous à la rubrique Migration des matières héritées et styles de couleurs d'Inventor.
  • Définir les unités d'affichage Permet de choisir les unités métriques ou anglo-saxonnes.
Remarque : Les unités peuvent être définies à partir des navigateurs de matières ou d'apparences et sont applicables aux deux.
Ajouter au document
Ajoute une matière de document et s'ouvre dans l'éditeur de matières.
