La modélisation de fonctions de solide en trois dimensions commence souvent par la création d'une esquisse en deux dimensions qui permet d'ébaucher la forme de votre pièce. Le travail d'esquisse consiste à créer des lignes, des arcs et des cercles et à définir les cotes. Cela fait partie des tâches habituelles à réaliser pour créer un dessin dans un produit de CAO. Les commandes d'esquisse d'Autodesk Inventor LT ressemblent aux commandes de géométrie en deux dimensions que vous avez utilisées auparavant. Au cours de la création d'une géométrie d'esquisse Autodesk Inventor LT les informations de relation sont mémorisées. La principale différence est que ces relations (ou contraintes) facilitent considérablement le processus de retouche et permettent de prévoir les résultats avec une plus grande précision si elles sont utilisées à bon escient.
Dans le cadre de la conception 2D, il est possible de créer une géométrie dans n'importe quel ordre car vous devez assurer un suivi cohérent de la géométrie. Le travail de modélisation en 3D se rapproche du travail de construction de la pièce physique : la création d'une fonction dépend généralement d'une fonction précédente. Cette hiérarchie des fonctions permet à l'ordinateur d'assurer un suivi cohérent de la géométrie. Pour créer un dessin 2D, par exemple, commencez par tracer un cercle représentant un perçage, puis un rectangle correspondant au matériau à percer. La série d'étapes serait différente en modélisation 3D. En effet, pour placer le perçage, il faudrait d'abord disposer d'un modèle prévu à cet effet.
Après avoir ajouté la totalité des fonctions (ou des composants) à votre modèle, il est temps de générer la vue de dessin traditionnelle. Les vues de votre modèle sont organisées sur votre feuille de dessin. Comme vous disposez d'une représentation solide de votre modèle, le système est capable de déterminer les arêtes à afficher sous forme de lignes pleines ou pointillées dans chacune de vos vues de dessin. Vous pouvez appliquer manuellement les cotes sur votre dessin. Vous pouvez également importer les cotes que vous avez insérées dans vos esquisses de modèle et les utiliser dans la vue de dessin appropriée. Etant donné que le dessin utilise des vues placées de votre modèle, la moindre modification apportée aux modèles est automatiquement répercutée dans vos dessins actualisés.
Grâce aux techniques de dessin et de modélisation, vous avez la possibilité de produire un dessin technique familier. Dans l'environnement 2D, le dessin capture les informations physiques nécessaires à la création de la pièce. L'approche de modélisation de solide, en revanche, considère le dessin comme l'un des divers modes d'utilisation du modèle créé.
