Définit les attributs pour les symboles d'état de surface. Le style d'état de surface est un style secondaire de la norme.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Etat de surface. Le cas échéant, cliquez sur l'un des styles de la liste pour l'afficher ou le modifier.
Si vous le préférez, cliquez sur un symbole d'état de surface avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier le style Etat de surface dans le menu contextuel.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définir les attributs de formatage dans la fenêtre de style de l'état de surface :
Filtre du symbole : répertorie tous les symboles de stries d'usinage définis. Cochez cette case pour inclure le symbole ou désélectionnez-la pour le rendre indisponible dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Les styles secondaires sont indispensables à la définition complète du style d'état de surface. Dans ce cas, le style d'état de surface est le style parent des styles de ligne de repère et de texte.
Certains styles secondaires peuvent être modifiés pendant la définition du style parent. Cliquez sur le crayon pour modifier le style sélectionné. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé.
Répertorie les styles de ligne de repère disponibles dans la norme active. La sélection détermine l'apparence des lignes de repère associées aux états de surface.
Répertorie les styles de texte disponibles dans la norme active. La sélection détermine la taille et la police du texte utilisé lorsque les nombres sont entrés avec un état de surface.
Définit la taille du symbole d'interdiction d'usinage. Activez-le pour basculer entre les différentes options.
Spécifie la norme de dessin qui contrôle le format du symbole de l'état de surface. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner la norme désirée.
La norme de dessin peut être différente du style de norme actif. Par exemple, la valeur par défaut du style d'état de surface (BSI) est BSI. Le symbole de surface utilise cette valeur pour créer des symboles et calculer ses limites, comme la hauteur.
Entrez un commentaire sur la définition d'un style particulier, notamment la date de création, l'auteur ou la dérivation d'une norme déterminée.
