Types de fichier d'Autodesk Inventor LT
Contrairement à AutoCAD, avec lequel il existe un seul fichier contenant plusieurs types de données, Autodesk Inventor LT conserve les données dans plusieurs fichiers associés.
Autodesk Inventor LT conserve également fichiers iFonction (.ide) contenant les définitions des iFonctions.
Les fichiers connexes sont associés les uns aux autres. Lorsque vous modifiez un fichier, ses fichiers dépendants sont mis à jour.
Vous pouvez convertir des fichiers provenant d'autres systèmes de CAO dans Autodesk Inventor LT (voir Pièces provenant d'autres systèmes de CAO).
Remarque : Vous pouvez convertir ou ouvrir un fichier DWG AutoCAD. Vous pouvez uniquement ouvrir un fichier dessin Autodesk Inventor LT DWG (.dwg).
Remarque sur l'ouverture des fichiers DWG
Si vous n'avez pas besoin de convertir (importer) des objets AutoCAD en objets Autodesk Inventor LT équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor LT, puis procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles avec le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données 2D AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor LT, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse d'Autodesk Inventor LT.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique dédiée à l'utilisation des géométries AutoCAD.
