Permet de contrôler le format des identificateurs de référence et de fonction. Le style d'ID est un style secondaire mis son format peut être défini quel que soit le style de norme active.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
. Dans le navigateur, cliquez sur l'un des styles d'ID répertoriés pour afficher ses attributs dans la fenêtre.
Vous pouvez également cliquer sur un ID de référence ou de fonction avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier un style.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Cliquez sur un style d'ID de référence pour afficher ses attributs.
Le style d'ID nécessite des styles de texte et de ligne de repère comme styles secondaires pour définir le format de la ligne de repère et la police du texte.
Certains styles secondaires peuvent être modifiés pendant la définition du style parent. Cliquez sur le crayon pour modifier le style sélectionné. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé.
Répertorie tous les styles de ligne de repère disponibles dans la norme active.
Répertorie les styles de texte disponibles dans la norme active.
Spécifie la taille du symbole dans le type d'unité défini dans la norme active.
Adapte la forme de délimitation de l'ID (carré, circulaire ou souligné) à la hauteur du texte.
Non disponible si la case Adapter à la hauteur du texte est cochée. Désactivez l'option pour indiquer une forme de délimitation en unités linéaires, indépendamment de la hauteur du texte.
Spécifie la forme, l'orientation et la ligne de palier pour le symbole.
Fournit une liste de quatre options pour la forme de délimitation autour du texte d'ID (aucune, rectangulaire, circulaire ou soulignée). Cliquez sur l'option de votre choix pour la sélectionner.
Spécifie la rotation du symbole d'ID lorsqu'aucune ligne de repère n'est utilisée. Cliquez pour afficher la position.
Oriente l'ID de manière normale à une ligne sélectionnée ou de manière tangente à un arc sélectionné.
Oriente l'ID de manière horizontale quelle que soit l'orientation de la géométrie sélectionnée.
Cochez cette case pour créer une ligne de guidage horizontale ou verticale à l'extrémité du dernier segment de ligne de repère. Désactivez-la si vous ne souhaitez pas créer de ligne de guidage.
Entrez un commentaire sur la définition d'un style particulier, notamment la date de création, l'auteur ou la dérivation d'une norme déterminée.
