Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte d'angle.
Affiche le modèle de la pièce de surface.
Affiche le modèle de la pièce de surface partagée.
Affiche le modèle de la pièce solide.
Contient toutes les définitions de bloc d'esquisse.
Affiche l'occurrence de bloc d'esquisse associée.
Affiche la fonction de cintrage.
Affiche le carreau délimité de la surface associée.
Affiche le carreau délimité de surface partagé par différentes fonctions.
Affiche la fonction de chanfrein associée.
Affiche le réseau circulaire associé de la pièce solide et comporte les occurrences de réseau.
Affiche le réseau circulaire associé de la fonction et comporte les occurrences de réseau.
Affiche la surface d'hélicoïde associée.
Affiche la surface d'hélicoïde partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction d'hélicoïde solide associée.
Affiche la fonction composite associée.
Affiche le composite partagé par différentes fonctions.
Affiche l'iContrainte composée de plusieurs iContraintes.
Sépare les fonctions qui sont traitées (au-dessus de la marque) de celles qui ne le sont pas (au-dessous de la marque).
Indique qu'une décalcomanie a été placée sur la face d'un modèle.
Affiche la fonction de suppression de face créée avec la commande Supprimer la face.
Indique que le lien entre les composants dérivés et de base est interrompu.
Affiche la pièce dérivée associée et comporte les pièces et fonctions incluses.
Affiche la surface associée de la pièce dérivée.
Affiche la surface dérivée partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction de gravure associée.
Affiche la fonction surfacique prolongée et associée.
Affiche la fonction d'extrusion des surfaces.
Affiche la fonction d'extrusion des surfaces partagée par différentes fonctions.
Affiche une surface qui n'est pas visible.
Affiche la fonction d'extrusion des solides.
Affiche la fonction de dépouille de face associée.
Affiche la fonction de contour fermé de face associée.
Affiche la fonction de congé associée.
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte d'affleurement.
Affiche la fonction de perçage associée.
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte d'insertion.
Affiche la courbe 3D créée à l'intersection de la géométrie.
Affiche l'iPièce associée.
Affiche la fonction surfacique de couture associée.
Affiche la fonction surfacique de couture partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction de lissage des surfaces.
Affiche la fonction de lissage des surfaces partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction de lissage des solides.
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de placage.
Affiche la fonction de maillage convertie à partir de CATIA.
Contient les fonctions de maillage converties à partir de CATIA.
Affiche la pièce ou les fonctions symétriques et comporte les occurrences de symétrie.
Affiche la fonction de déplacement de faces associée.
Contient les corps solides dans une pièce de plusieurs corps.
Affiche une pièce de plusieurs corps.
Affiche une pièce de plusieurs corps désignée comme une substitution.
Affiche les corps solides combinés.
Indique la géométrie importée de manière associative à partir du fichier Alias Wire.
Affiche l'ensemble source associé pour une pièce de surface composite.
Affiche l'ensemble source associé pour une pièce de surface composite désignée comme substitut.
Affiche le corps dérivé avec fusion des jointures entre les faces planes.
Affiche le corps dérivé avec jointures entre les faces planes.
Affiche plusieurs corps dérivés distincts.
Affiche le corps dérivé avec fusion des jointures entre les faces planes désignées comme une substitution.
Affiche le corps dérivé avec jointures entre les faces planes désigné comme substitution.
Affiche plusieurs corps dérivés distincts désignés comme une substitution.
Affiche la source associée d'une pièce de surface de construction désignée comme substitution.
Affiche la source associée d'une pièce de surface de construction.
Affiche un représentant de corps de la zone de délimitation du composant dérivé.
Indique que le composant a été soustrait de la pièce dérivée.
Affiche le solide créé à partir de l'intersection du composant associé et des autres composants solides.
Affiche la section du composant associé inclus dans la pièce dérivée.
Affiche le noeud d'espace réservé dans une combinaison de corps solide.
Affiche le plan d'origine du modèle associé.
Affiche le point d'origine du modèle.
Affiche l'occurrence de fonction ou de pièce dans un réseau.
Indique que l'occurrence de réseau est définie comme étant indépendante par rapport au réseau.
Affiche le réseau rectangulaire associé de la pièce solide et comporte les occurrences de réseau.
Affiche le réseau rectangulaire associé de la fonction et comporte les occurrences de réseau.
Affiche la fonction de remplacement de faces associée.
Affiche la fonction de révolution des surfaces.
Affiche la fonction de révolution des surfaces partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction de révolution des solides.
Affiche la fonction de nervure associée.
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de transmission de mouvement de rotation.
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de transmission de mouvement de rotation/translation.
Affiche la fonction de sculpture associée.
Affiche la fonction de coque associée.
Affiche l'ensemble source associé pour une pièce d'emballage de surface composite.
Affiche la pièce de corps unique.
Affiche le corps solide utilisé dans une combinaison de solide.
Affiche la fonction de scission associée.
Contient les corps surfaciques d'une pièce.
Affiche la fonction de balayage des surfaces.
Affiche la fonction de balayage de surface partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction de balayage des solides.
Organise les membres d'iPièce dans le navigateur en fonction des identifiants choisis dans les tables de création. Les icônes s'affichent lorsque l'option Répertorier par identifiant est sélectionnée dans le menu contextuel.
Active le membre d'iPièce. Le membre actif apparaît avec une coche.
Accède aux créateurs d'iPièces.
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de tangence.
Affiche la fonction d'épaississement des surfaces.
Affiche la fonction d'épaississement des surfaces partagée par différentes fonctions.
Affiche la fonction d'épaississement des solides.
Affiche la fonction de filetage associée.
Affiche un déplacement de corps.
Affiche la surface créée avec la commande Découper la surface.
Affiche un système de coordonnées défini par l'utilisateur.
Affiche l'iFonction associée.
Affiche un axe de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Affiche un axe de construction bloqué partagé par différentes fonctions.
Affiche un axe de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Affiche un axe de construction partagé par différentes fonctions.
Affiche un plan de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Affiche un plan de construction bloqué partagé par différentes fonctions.
Affiche un plan de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Affiche un plan de construction partagé par différentes fonctions.
Affiche un point de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Affiche un point de construction bloqué partagé par différentes fonctions.
Affiche un point de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Affiche un point de construction partagé par différentes fonctions.
