Ajuster ou interrompre des faces sécantes
Utilisez l'option Intersecter les faces pour ajuster ou interrompre des faces sécantes. Pour vous assurer que les faces se coupent, utilisez également la commande Prolonger les faces.
  1. Ouvrez un fichier contenant des surfaces.
  2. Si nécessaire, cliquez avec le bouton droit dans le navigateur et choisissez Copier dans le dossier Construction dans le menu contextuel pour copier les surfaces requises vers l'environnement de construction.
  3. Dans le navigateur, cliquez deux fois sur le dossier Construction pour ouvrir l'environnement de construction.
  4. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Construction le groupe de fonctions Surface Intersecter les faces.
  5. Choisissez une des méthodes suivantes pour sélectionner des surfaces :
    Ajuster
    Cliquez sur cette commande, puis sélectionnez les deux surfaces qui se coupent en veillant à sélectionner la zone à conserver. Les surfaces sont ajustées jusqu'à l'intersection.
    Vues interrompues
    Cliquez sur cette commande, puis sélectionnez les deux surfaces qui se coupent. Les surfaces sont scindées à l'intersection. Elles sont toutes placées dans le même groupe dans le navigateur.
    Remarque : Si plus de deux surfaces se coupent, seules deux d'entre elles sont ajustées à la fois.
  6. Continuez à cliquer sur Ajuster ou Interrompre et à sélectionner des surfaces dans la fenêtre graphique.
  7. Lorsque vous avez fini, cliquez sur Terminer.
Remarque : Vous pouvez utiliser plusieurs surfaces à ajuster. Par exemple, vous pouvez coudre deux surfaces liées pour former une surface composée. Sélectionnez Intersecter les faces, puis cliquez sur la surface composée. Sélectionnez une surface qui coupe la surface composée afin de créer deux corps ajustés.
