Vous ne pouvez pas créer des définitions de blocs dans Inventor. Si des blocs sont présents dans un fichier DWG AutoCAD, ils sont disponibles lorsque le fichier est ouvert dans Inventor. Vous pouvez également importer les blocs AutoCAD à l'aide de la commande Importer un bloc. Les blocs ne peuvent être importés que dans des fichiers DWG. La définition de bloc n'est pas modifiable dans Inventor.
Dans le navigateur, les définitions de blocs sont répertoriées sous Blocs AutoCAD dans le dossier Ressources de dessin . Lorsque vous placez un bloc, chaque occurrence est répertoriée dans le dossier Blocs AutoCAD du navigateur pour chaque feuille.
Lors de l'enregistrement du dessin DWG, les blocs de vues sont créés pour toutes les vues de base et projetées présentes dans la feuille DWG.
Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser les blocs :
Par calque |
L'objet hérite des propriétés du calque sur lequel est placé le bloc. |
Par bloc |
L'objet hérite des propriétés de remplacement pour le bloc, puis des propriétés du calque. |
Remplacer |
L'objet conserve la propriété et n'hérite pas des propriétés du calque ni des remplacements de propriétés. Par exemple, si vous définissez la propriété d'objet sur le rouge dans la définition de bloc, l'objet est toujours rouge. |
