Paramètres du document - Onglet Esquisse
Permet de définir la résolution d'accrochage par défaut, les paramètres de la grille, ainsi que d'autres paramètres d'esquisse associés au fichier Inventor actif.
Mode d'accès
Ruban: onglet Outils groupe de fonctions Options Paramètres du document Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Esquisse.
Le type de document actif détermine les options disponibles.
Résolution d'accrochage
Détermine la résolution entre les points d'accrochage de façon à définir la précision des esquisses dans la pièce ou le dessin actif. Les paramètres relatifs aux deux axes peuvent différer.
X
Définit la distance d'accrochage de l'axe X.
Y
Définit la distance d'accrochage de l'axe Y.
Affichage de la grille
La grille d'une esquisse s'aligne par rapport au système de coordonnées de l'esquisse.
Accrochages par ligne sec.
Définit la distance entre les lignes secondaires de la grille par rapport à la distance d'accrochage spécifiée. Si, par exemple, vous définissez une distance d'accrochage X de 0.0625 et que vous spécifiez deux accrochages par ligne secondaire, la valeur d'espacement des lignes secondaires correspond à 0.125.
Principale toutes les lignes secondaires
Définit le nombre de lignes secondaires apparaissant entre les lignes principales. L'affichage des lignes principales de la grille est plus épais.
Remarque : Pour afficher ou masquer la grille, sélectionnez l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Options d'application, puis modifiez les paramètres appropriés de l'onglet Esquisse.
Options d'affichage de l'épaisseur des traits
Afficher les épaisseurs de ligne
Contrôle l'affichage des épaisseurs de ligne dans les esquisses de modèles. Désactivez la case pour afficher les traits sans différence de style. Ce paramètre n'affecte pas les épaisseurs de trait des esquisses de modèles imprimées. Pour définir l'épaisseur de ligne réelle à l'impression, servez-vous de la barre d'outils Propriétés de l'esquisse.
  • Afficher les épaisseurs de ligne réelles Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option affiche à l'écran les épaisseurs de ligne telles qu'elles apparaîtront sur papier. Par exemple, indépendamment du facteur de zoom, un trait d'une épaisseur de  0,5 pouce correspond à du texte de  0,5 pouce de haut.
  • Afficher les épaisseurs de trait par plage (millimètre) Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option affiche les épaisseurs de trait en fonction des valeurs que vous entrez. Les valeurs vont de la plus petite (gauche) à la plus grande (droite).
Esquisse 3D
Rayon de pliage automatique
Définit le rayon par défaut des coudes de coin placés automatiquement sur les lignes 3D que vous tracez.
Remarque : Pour afficher ou masquer l'option Rayon de pliage automatique, sélectionnez l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Options d'application, puis modifiez le paramètre approprié dans l'onglet Esquisse.
