Boîte de dialogue Analyse de surface
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Inspecter le groupe de fonctions Analyse Surface
Définition
Définit l'aspect des résultats de l'analyse des courbes.
Disponible uniquement dans l'environnement de pièce. Définit ou modifie le nom de l'analyse. La première analyse enregistrée est appelée De Gauss1 par défaut.
Rapport de courbure minimal
Définit la valeur du rapport qui associe le début (extrémité bleue) du dégradé de couleurs. Cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste.
Plage auto
Analyse la surface et définit les rapports de courbure minimum et maximum de sorte que l'affichage de l'analyse utilise la gamme complète de couleurs. C'est-à-dire que le rapport minimal est défini sur la valeur la plus petite trouvée sur les faces sélectionnées et que le rapport maximal est défini sur la valeur la plus élevée trouvée sur les faces sélectionnées.
Rapport de courbure maximal
Définit la valeur du rapport qui associe la fin (extrémité verte) du dégradé de couleurs. Cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste.
Dégradé
Permet d'afficher les résultats de l'analyse des courbes de surface à l'aide d'un dégradé continu plutôt qu'avec des bandes de couleur discrètes.
Bandes de couleur
Dégradé
Qualité d'affichage
Spécifie la résolution ou la qualité de la surface pour le dégradé ou les bandes de couleur. Avec une valeur minimale, vous obtenez moins de facettes et des transitions moins régulières, Les valeurs de paramètres les plus élevées produisent un plus grand nombre de facettes et des transitions plus lisses, mais le temps d'affichage de la pièce augmentera.
Sélection
Définit le type de géométrie à inclure dans l'analyse.
Complète
Dans l'environnement de pièce, cette option indique que toute la géométrie de la pièce est analysée. L'analyse comprend donc la pièce complète et toutes les fonctions de surface (surfaces composées) de la pièce. Dans l'environnement de construction, cette option indique que tous les corps solides et les corps surfaciques de l'environnement sont analysés.
Bouton de sélection
Permet de sélectionner la géométrie à analyser.
  • Faces indique si les faces sélectionnées dans un corps solide ou un corps surfacique de la pièce sont analysées.
  • Surf. comp. indique si les fonctions de surfaces sélectionnées et toutes les faces de chaque fonction de surface sélectionnée sont analysées.
  • Groupes (disponible uniquement dans l'environnement de construction). indique si toutes les faces des groupes de construction sélectionnés sont analysées.
