Contour d'ajustement de la face
Lorsqu'Autodesk Inventor LT importe et convertit des données de surface STEP ou IGES, les faces peuvent être découpées de manière inattendue. Pour les réparer,
Recommandations pour l'extraction des boucles et la restriction selon des limites
La procédure type de réparation d'un contour fermé à l'aide des commandes Extraire le contour fermé et Restriction selon des limites est la suivante.
  1. Un fichier IGES ou STEP a été ouvert et la commande de contrôle qualité signale une boucle incorrecte sur la surface mise en évidence dans l'environnement de construction.
    Remarque : la modification de la visibilité de la surface peut faciliter la sélection des arêtes.
  2. Utilisez la commande Extraire le contour fermé pour supprimer la limite externe et laisser la surface sous-jacente exposée. Choisissez la commande Supprimer les fils pour supprimer les fils d'origine utilisés pour générer la découpe, puis cliquez sur Appliquer. Les arêtes des faces adjacentes sont utilisées pour réparer la face. Cliquez sur Terminer.
  3. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Construction le groupe de fonctions Surface Restriction selon des limites.
  4. Cliquez sur Arêtes de coupe, si ce n'est déjà fait, puis sélectionnez la première arête de la limite. La flèche rouge de cette commande devient alors blanche. Si vous positionnez le curseur sur l'arête, sa couleur devient rouge. Seuls les fils corrects formant une intersection peuvent être sélectionnés. Lorsque l'arête est sélectionnée, sa couleur passe au cyan (bleu-vert).
  5. Continuez de sélectionner des arêtes, dans le sens horaire ou trigonométrique, afin d'obtenir une limite fermée. Une fois toutes les arêtes sélectionnées, la couleur du contour fermé devient noir et l'option Face ou contour fermé est activée (la flèche du bouton devient rouge).
    Remarque : dès que vous avez formé un contour fermé, vous ne pouvez plus désélectionner les arêtes précédemment sélectionnées.
  6. Dans la boîte de dialogue Restriction selon des limites, cliquez sur Face ou contour fermé pour activer cette option.
  7. Vous obtenez alors un aperçu de la surface. Vous pouvez choisir le côté de la surface à conserver.
  8. Cliquez sur Appliquer pour découper la surface. Cliquez sur Terminer après avoir découpé toutes les surfaces.
