Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Surface Epaississement/Décalage.
Dans la zone Mode de sélection, l'option Face est sélectionnée par défaut. Cela indique que vous pouvez uniquement sélectionner des faces chaque fois que vous cliquez avec la souris. Pour sélectionner un groupe de faces jointes en un clic, choisissez l'option Surface composée.
Dans la zone Sortie, cliquez sur Surface.
Dans l'onglet Autres :
Créer des surfaces verticales pour créer des surfaces décalées, jointes à la surface d'origine par des côtés verticaux.
Enchaînement auto de faces pour sélectionner des faces continues tangentes.
Vous pouvez éventuellement modifier le mode de calcul des solutions de décalage approximatives.
Pour empêcher les décalages approximatifs, désélectionnez la case Autoriser l'approximation.
Pour spécifier le mode de répartition de l'écart, sélectionnez une option dans la liste déroulante.
Pour indiquer la précision du calcul, activez l'option appropriée. Si l'option Spécifier la tolérance est sélectionnée, entrez une valeur de tolérance.
Sous l'onglet Epaississement/Décalage, cliquez sur le bouton Sélectionner, puis sur les faces ou la surface composée à décaler.
Spécifiez la distance de décalage. Si la surface n'a pas de côtés verticaux, vous pouvez entrer la valeur zéro pour la distance.
Le cas échéant, dans la liste déroulante, choisissez Mesurer, Afficher les cotes ou sélectionnez une valeur utilisée récemment.
Définissez la direction du décalage, puis cliquez sur OK.
En cas d'utilisation d'une approximation, cliquez sur le bouton OK dans la zone de message pour valider les résultats ou sur Modifier pour revenir à l'onglet Autres de la boîte de dialogue Epaississement/Décalage.
