Création d'un perçage concentrique par rapport à un objet circulaire
Définissez un perçage et placez-le de façon à ce qu'il soit concentrique à un objet circulaire.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Modifier Perçage.
Dans la boîte de dialogue Perçage, sous Positionnement, sélectionnez Concentricité.
Dans la fenêtre graphique, précisez la position du perçage.
Pour placer le perçage, cliquez sur une face ou un plan de construction.
Cliquez sur l'arête circulaire ou la face cylindrique à référencer pour le placement du centre de perçage.
Si le fichier pièce contient plusieurs corps solides, cliquez sur le sélecteur de solides pour choisir les volumes participants.
Sélectionnez le type de perçage (lisse, lamé, lamage ou fraisé).
Dans Extrémité du perçage, sélectionnez un type. Si vous choisissez l'extrémité de perçage angulaire, définissez l'angle.
Dans la section Limite, sélectionnez Distance, A travers tout ou Jusque.
Si vous avez sélectionné l'option Distance ou A travers tout, vous pouvez définir (inverser) la direction de perçage. L'option Jusque vous permet d'indiquer si le perçage doit se terminer sur une surface ou sur une face étendue.
Sélectionnez le type de perçage :
Simple Aucun autre paramètre n'est requis.
Dégagement Spécifiez l'attache du perçage. Sélectionnez la norme, le type, la taille et la valeur d'ajustement de l'attache.
Taraudage Définissez le type, la taille, la désignation et la classe du taraudage, puis sélectionnez la direction vers la droite ou la gauche. Si vous souhaitez un perçage partiel, désactivez la case à cocher Débouchant et spécifiez la profondeur dans l'aperçu du perçage.
Taraudage conique Spécifiez la taille et le type de taraudage, et la direction à droite ou à gauche. Autodesk Inventor LT calcule ensuite, de façon automatique, le diamètre, l'angle de dépouille et la profondeur du filetage.
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser de perçage taraudé conique en association avec un perçage lamé.
Définissez les valeurs des paramètres du perçage dans l'aperçu du perçage. Cliquez sur la flèche et sélectionnez une valeur, puis choisissez la commande Mesurer, Afficher les cotes ou Tolérances et définissez les tolérances dans la boîte de dialogue du même nom.
Cliquez sur OK pour créer le perçage avec les paramètres spécifiés.
Démonstration de création d'un perçage concentrique
