Créer des iFonctions liées à une table
La commande Extraire une iFonction permet d'enregistrer l'iFonction à l'emplacement spécifié dans le catalogue.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Conversion d'une iPièce en iFonction liée à une table
  1. Créez une iPièce.
  2. L'option Extraire une iFonction permet d'extraire la table et les fonctions incluses pour une utilisation ultérieure. Pour extraire toutes les fonctions de la pièce, sélectionnez la fonction de base. Si la fonction de base comporte des fonctions géométriquement dépendantes, celles-ci sont également sélectionnées. Vous pouvez les supprimer dans la boîte de dialogue Extraire une iFonction. Aucune modification n'est nécessaire dans la boîte de dialogue Extraire une iFonction.
  3. Choisissez Enregistrer pour créer le fichier iFonction.
Remarque : Il n'existe aucun lien entre l'iPièce d'origine et les iFonctions enregistrées dans un fichier pièce.
Modification d'une table d'iFonctions
  1. Ouvrez le fichier iFonction.
  2. Lancez la commande Créer une iFonction.
  3. Modifiez la table.
Créer des iFonctions liées à une table à l'aide de la commande Extraire une iFonction.
Créez une iFonction comportant tous les paramètres dont vous souhaitez disposer dans l'iFonction liée à une table.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Extraire une iFonction.
  2. Enregistrez l'iFonction à l'emplacement du catalogue.
  3. Enregistrez et fermez le fichier pièce source.
  4. Ouvrez le fichier iFonction (.ide).
  5. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet iFonction le groupe de fonctions iFonction Table de création d'iFonctions.
  6. Dans tous les onglets, dans le volet de droite, cliquez dans les zones Nom et Invite pour personnaliser le nom et les instructions de placement.
    Dans les onglets Paramètres et Géométrie, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer les variables définies dans la liste l'iFonction.
  7. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur une propriété dans le volet de gauche, puis cliquez sur la flèche vers la droite pour l'ajouter dans le volet de droite. Cliquez sur la propriété de niveau supérieur pour sélectionner simultanément toutes les propriétés imbriquées.
    Pour supprimer une propriété de la table, cliquez dessus, puis sur la double flèche vers la gauche.
  8. Sous l'onglet Filetages, dans le volet de gauche, sélectionnez une spécification de filetage, puis cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour l'ajouter dans le volet de droite.
  9. Sous l'onglet Autre, cliquez dans la zone Nom pour entrer un élément personnalisé et le message d'invite correspondant.
  10. Dans la table d'iFonctions, chaque paramètre sélectionné correspond à un en-tête de colonne.
    • Cliquez sur une cellule numérotée avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'une des options disponibles dans le menu contextuel pour insérer une ligne, supprimer la ligne sélectionnée ou encore définir une ligne par défaut.
    • Cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis choisissez une option dans le menu contextuel pour définir la colonne comme identifiant , comme colonne personnalisée ou encore pour la supprimer. Pour les colonnes personnalisées, cliquez à nouveau sur le bouton droit de la souris et spécifiez un intervalle de valeurs.
  11. Dans les lignes de la table, cliquez dans les cellules et entrez des valeurs afin de créer des occurrences uniques de l'iFonction.
  12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour convertir l'iFonction en iFonction liée à une table.
Lorsque vous utilisez ce type d'iFonction dans un modèle, sélectionnez la version concernée via la boîte de dialogue Insérer une iFonction.
Remarque : Une fois que vous avez modifié et enregistré la table, dans le menu Edition, choisissez Annuler la mise à jour pour ignorer les modifications.
