Démonstration : créer et utiliser des splines du sommet de contrôle
Commencez par sélectionner une face d'une pièce ou un plan de construction afin de l'utiliser comme plan d'esquisse Dans un nouveau fichier, sélectionnez le plan d'esquisse, puis commencez à tracer l'esquisse.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Créer Spline du sommet de contrôle.
Dans la fenêtre graphique, cliquez pour définir le premier point ou sélectionnez un point existant.
Continuez de cliquer pour placer d'autres sommets.
Cliquez sur OK pour créer la spline et quitter la commande. Cliquez sur Appliquer pour créer la spline et rester dans la commande de spline.
Remarque : La spline est tangente par rapport au tolérancement géométrique au niveau du point de départ et du point de fin.
Ajuster la spline du sommet de contrôle
Pour supprimer la spline sans supprimer ses points de lissage, convertissez-les en points de centre.
Pour modifier la position des sommets de contrôle de la spline, cliquez et faites glisser un sommet.
Pour modifier la position de la spline de l'image, cliquez et faites glisser une ligne.
Pour repositionner la spline, ajoutez des cotes et des contraintes au tolérancement géométrique ou entre le tolérancement géométrique et une autre géométrie.
Les options du menu contextuel vous permettent de réaliser les opérations suivantes :
Ajouter un sommet.
Fermer la spline.
Convertir en une spline d'interpolation.
Modifiez la visibilité du tolérancement géométrique.
