Faites glisser une fonction ou utilisez la commande Déplacement/Rotation 3D pour repositionner une fonction.
Faites glisser le curseur pour repositionner une fonction d'extrusion, de révolution ou de balayage, ou utilisez la fonction Déplacement/Rotation 3D pour entrer des coordonnées précises relatives à la géométrie sélectionnée.
Démonstration de l'utilisation de l'option Poignées 3D pour déplacer un objet
Remarque : Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils groupe de fonctions Options Paramètres du document. Dans la boîte de dialogue Paramètres du document, onglet Modélisation, zone Résolution d'accrochage 3D, définissez l'accrochage à distance et les incréments d'accrochage polaire.
Dans le navigateur de la pièce, cliquez sur une fonction avec le bouton droit, puis sélectionnez Déplacer l'objet.
Pour déplacer l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Valider et déplacer pour valider les modifications apportées et basculer vers Poignées 3D.
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur l'objet et faites-le glisser dans une nouvelle position.
Vous pouvez le faire en accrochant les points de centre à d'autres centres de cercles, des arêtes à d'autres arêtes, etc.
Utilisez Déplacement/Rotation 3D pour placer l'objet avec précision. Pour afficher le trièdre, effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur Onglet.
ou
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Déplacement du trièdre.
Cliquez sur le trièdre pour redéfinir l'alignement ou la position :
Pour effectuer une rotation autour de l'axe sélectionné, cliquez sur un axe du trièdre et faites-le glisser.
Pour le déplacer dans la direction de la flèche, sélectionnez une pointe de flèche du trièdre et faites-la glisser.
Pour le déplacer dans le plan sélectionné, cliquez sur un plan du trièdre et faites-le glisser.
Cliquez sur la sphère du trièdre et faites glisser l'objet librement dans n'importe quelle direction.
Si nécessaire, cliquez avec le bouton droit de la souris pour choisir une option :
Après avoir fait glisser l'objet sur une nouvelle face, cliquez sur Redéfinir. Ensuite, vous ne pouvez plus faire glisser l'objet.
Pour repositionner la fonction temporairement, cliquez sur Glissement provisoire.
Pour laisser la fonction à une position fixe et déplacer seulement le trièdre, cliquez sur Déplacer le trièdre uniquement.
Pour désactiver la boîte de dialogue Déplacement/Rotation 3D, cliquez sur Déplacement croisière. Cliquez sur Onglet pour la rouvrir.
Si un objet est confiné à un plan de construction, vous ne pouvez pas utiliser la commande Déplacement croisière. Lorsque la fonction est sélectionnée, la boîte de dialogue Déplacement/Rotation 3D s'ouvre automatiquement.
Dans la boîte de dialogue Déplacement / Rotation 3D, entrez les valeurs qui correspondent à la sélection sur le trièdre.
Cliquez sur Appliquer et continuez de redéfinir la position. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Remarque : La fonction Déplacement/Rotation 3D déplace une fonction à une distance précise, mais elle peut rompre l'association de la fonction à une face du modèle solide.
