L'assistant d'importation de fichiers DWG/DXF importe des pièces et dessins à l'aide de rapports associatifs avec les vues de dessin et annotations d'Autodesk Inventor LT.
Si les objets AutoCAD n'ont pas besoin d'être convertis en objets Autodesk Inventor LT, vous pouvez ouvrir directement le fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor LT. Vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor LT, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Autodesk Inventor LT.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Manipulation directe des fichiers DWG.
| Mode d'accès : |
Cliquez sur |
Cette boîte de dialogue lance l'assistant Options d'importation de fichiers DWG.
La page Options d'importation des fichiers DWG définit les options d'ouverture d'un fichier AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion ou DXF. |
Configuration |
Permet de sélectionner un fichier de configuration existant en vue de définir les options d'enregistrement des fichiers. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher et de sélectionner un fichier existant. Si vous sélectionnez un fichier de configuration, les options sont prédéfinies dans les boîtes de dialogue suivantes de l'assistant. Pour ignorer ces options, cliquez sur Terminer. |
