Définit les options d'exportation des dessins ou des mises à plat de tôlerie Autodesk Inventor LT au format DWG AutoCAD (.dwg). Vous pouvez enregistrer les paramètres dans un fichier de configuration destiné à sauvegarder d'autres fichiers .dwg ou .dxf.
Vous pouvez exporter un fichier dessin Autodesk Inventor LT au format AutoCAD afin de convertir le contenu en objets AutoCAD et d'accéder aux entités géométriques AutoCAD dans les blocs de vue (lignes, arcs ou cercles, par exemple).
Les fichiers Autodesk Inventor LT enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor LT (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor LT. Les vues de dessin Autodesk Inventor LT restent liées aux pièces d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Ouverture/enregistrement des fichiers dessin (.dwg) AutoCAD.
| Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, sélectionnez le type de fichier dessin AutoCAD (.dwg), puis cliquez sur Options. Une fois les paramètres de la boîte de dialogue configurés, cliquez sur Suivant afin d'ouvrir la boîte de dialogue suivante. |
Cliquez sur les choix suivants pour afficher des informations sur les paramètres de chaque boîte de dialogue.
