Boîte de dialogue Options d'importation NX
Définit les options d'importation d'un fichier NX.
Mode d'accès :
Dans les boîtes de dialogue Ouvrir ou Importer :
  1. Définissez les types de fichiers sur *.prt.
  2. Sélectionnez le fichier ou utilisez le bouton Parcourir pour y accéder.
  3. Cliquez sur Options.
Remarque : Si vous choisissez de convertir un fichier à l'aide de la commande Importer, certaines options d'importation sont disponibles.
Rapport de la conversion
Intégrer au document. Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion , sous le noeud Tiers du navigateur , dans le nouveau fichier. Pour afficher le rapport de conversion, cliquez deux fois sur l'icône Rapport ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
Enregistrer sur le disque. Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport dans le dossier cible des composants.
Types d'entité à importer
Solides. Sélectionnez cette option pour importer des corps solides et des coques cousue de manière étanche en tant que corps solides individuels.
Surfaces. Sélectionnez cette option pour importer des corps surfaciques. Les coques cousues de manière étanche sont importées en tant que corps solides.
Fils. Sélectionnez cette option pour importer des fils.
Points. Sélectionnez cette option pour importer des points.
Plans de construction. Sélectionnez cette option pour importer des plans de construction.
Axes de construction. Sélectionnez cette option pour importer des axes de construction.
Points de construction. Sélectionnez cette option pour importer des points de construction.
Organisation des données
Importer dans l'environnement de réparation. Sélectionnez cette option pour rechercher les erreurs dans le modèle et créer un noeud de réparation dans le navigateur. Vous pouvez modifier, diagnostiquer et réparer un corps de base importé dans l'environnement de réparation. La réparation d'un corps participe à l'historique du modèle.
Importer un ensemble en tant que pièce unique.. Sélectionnez cette option pour importer un ensemble en tant que pièce unique. Choisir l'une des options suivantes :
  • Fonction composite unique pour importer l'ensemble en tant que fonction composite individuelle dans l'environnement de pièce.
  • Pièces solides multiples pour importer l'ensemble en tant que corps solides individuels dans l'environnement de pièce.
Ce paramètre est alors activé par défaut et ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation de la commande Importer.
Unités
Unités d'importation. Convertit les valeurs de géométrie et de paramètres importées dans les unités sélectionnées.
Post-traitements
Vérifier les pièces lors du chargement. Sélectionnez cette option pour contrôler la qualité des données importées du corps solide. Si des données incorrectes sont détectées, le corps est marqué à l'aide de l'icône dans le navigateur et les autres corps ne sont pas contrôlés.
Remarque : Cette vérification s'ajoute à la vérification automatique des composites et peut augmenter sensiblement la durée de conversion d'un fichier.
Activer la correction avancée. Si cette option est sélectionnée, les opérations de correction avancée telles que le découpage de surfaces, l'ajustement de surface d'une spline et la réintersection de surfaces sont effectuées sur les modèles importés afin de les rendre hermétiques et utilisables dans Autodesk Inventor LT. En raison de la nature de l'opération de correction, le processus d'importation risque de prendre plus de temps et des modifications superficielles de la géométrie peuvent se produire dans le fichier d'origine.
