Créer une spline du sommet de contrôle 3D
Utilisez la commande Spline du sommet de contrôle 3D pour créer des splines 3D avec un tolérancement géométrique sur les points choisis. Vous pouvez choisir des points dans l'espace ou sélectionner des points prédéfinis. Utilisez la commande Inclure pour copier des sommets à partir d'une esquisse 2D.
Remarque : La spline est tangente par rapport au tolérancement géométrique au niveau du point de départ et du point de fin.
Démonstration : créer et utiliser des splines du sommet de contrôle
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Esquisse Créer une esquisse 3D. Si une esquisse 2D est active, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Terminer l'esquisse pour fermer l'environnement 2D.
  2. Si nécessaire, créez les points requis pour le tolérancement géométrique de la spline,
  3. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Créer Spline du sommet de contrôle , puis sélectionnez le premier point. Le cas échéant, continuez à sélectionner des points. Vous pouvez également cliquer dans l'espace 3D pour placer les sommets de contrôle de la spline.
  4. Cliquez sur OK pour créer la spline et quitter la commande. Cliquez sur Appliquer pour créer la spline et rester dans la commande de spline.
  5. Ajoutez une cote ou une contrainte entre l'extrémité d'une spline et une autre géométrie d'esquisse ou entre le tolérancement géométrique et une autre géométrie d'esquisse.
Remarque :
