Créer une ligne 3D
La commande Ligne permet de créer des segments d'esquisse 3D. Il est possible de joindre des segments de ligne à une géométrie d'esquisse 2D copiée dans l'esquisse 3D à l'aide de la commande Inclure la géométrie.
Créez une ligne 3D avec ou sans coudes.
Une fois les lignes dessinées, ajoutez les cotes et les contraintes selon les besoins pour stabiliser la taille et la forme de la ligne.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Esquisse Créer une esquisse 3D .
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Créer Ligne .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour configurer l'option Coude automatique. Lorsque l'option de menu est sélectionnée, des arcs 3D sont placés automatiquement aux coins.
    Désactivez la case à cocher Coude automatique pour désactiver les coudes automatiques. Le menu contextuel modifie le paramètre Coude automatique dans les options d'application.
  4. Pour créer une forme, cliquez sur les points de l'esquisse, ou sélectionnez des points de construction, des sommets et des points d'esquisse dans une esquisse 3D active.
    Si nécessaire, utilisez la commande Inclure la géométrie pour copier la géométrie dans l'esquisse.
  5. Pour limiter la sélection à un plan, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Aligner avec le plan, puis sélectionnez le plan. Pour revenir au mode de sélection standard, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez à nouveau Aligner avec le plan.
  6. Pour créer une interruption dans une ligne 3D, cliquez afin de terminer la ligne active. Cliquez avec le bouton droit, choisissez Recommencer et cliquez sur un point valable afin de commencer une autre ligne.
  7. Poursuivez la sélection des points de construction et des sommets en fonction de vos besoins, cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Terminer.
Conseil : pendant le dessin de l'esquisse, le trièdre des coordonnées 3D affiche les plans X, Y et Z. La flèche rouge représente l'axe X, la flèche verte l'axe Y et la flèche bleue l'axe Z. Cliquez sur un plan pour l'utiliser afin de placer le point d'esquisse suivant.
Remarque : Avant de créer des coudes à l'aide de l'option Coude automatique, définissez l'état par défaut associé au fichier actif. Cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Options d'application, puis sous l'onglet Esquisse, désactivez ou sélectionnez l'option Coude automatique lors de la création des lignes 3D. Pour définir le rayon de coude automatique, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document. Ensuite, sous l'onglet Esquisse, entrez la valeur appropriée dans la zone Rayon de pliage automatique. Utilisez le menu contextuel pour activer ou désactiver la commande Coude automatique.
