Concepts de base de la vue de dessin
Dans le groupe de fonctions Créer de l'onglet Placer les vues, servez-vous des commandes pour placer des vues indépendantes dans des projections uniques à vues multiples ou isométriques ou pour placer une vue qui capture l'orientation actuelle du modèle.
Aperçu :
Types de vues de dessin
Opérations de vue de dessin
Styles des vues
L'Editeur de styles et de normes permet de configurer les propriétés par défaut des vues de dessin et des annotations de vue.
Le style de norme contrôle les valeurs par défaut des libellés de vue, l'affichage des filetages et le type de projection. Pour modifier les paramètres, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Styles et normes Editeur de styles, puis cliquez sur l'onglet Préférences de la vue dans la fenêtre Norme.
Lors de la création d'une vue auxiliaire, de détail ou en coupe, l'identificateur de la vue est généré à l'aide de l'auto-indexation alphanumérique. Les caractères suivants sont exclus de la séquence d'indexation par défaut : I, O, Q, S, X et Z. Vous pouvez personnaliser la liste des caractères exclus sous l'onglet Général du panneau Style de norme.
Le style Annotation de la vue contrôle le style de texte des libellés de vue et les valeurs par défaut des lignes et des flèches des annotations de vue. Pour modifier le style, développez l'élément Annotation de la vue dans l'Editeur de styles et de normes, puis choisissez un style Annotation de la vue dans la liste. Modifiez le style et enregistrez les changements.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et modifiez l'aspect des annotations de vue dans le dessin à l'aide des options proposées dans le menu contextuel.
L'échelle des vues
Lorsque vous placez la première vue de dessin, Autodesk Inventor LT détermine une vue d'échelle appropriée en fonction de la taille de la feuille et de la taille globale du modèle. La première vue définit par défaut l'échelle des vues ultérieures. Vous pouvez valider cette valeur par défaut ou définir une valeur différente.
Si vous modifiez l'échelle de la vue, cette modification est également appliquée aux vues dépendantes placées sur la même feuille. Vous pouvez modifier l'échelle d'une vue dépendante indépendamment de sa vue parent.
L'échelle des vues dépendantes situées sur une autre feuille n'est pas automatiquement mise à jour en cas de modification de l'échelle de la vue parent.
Position de la vue sur une feuille
Pour déplacer une vue, cliquez sur son cadre rouge et faites-la glisser. Vous pouvez déplacer plusieurs vues à la fois à l’aide d’une fenêtre de sélection. Cliquez sur le coin supérieur droit et faites glisser la souris de droite à gauche en encerclant les vues concernées dans la fenêtre, puis cliquez une nouvelle fois. Les vues comprises totalement ou partiellement dans le cadre de la fenêtre de sélection sont incluses. Cliquez sur un cadre rouge et faites-le glisser pour déplacer les vues.
Remarque : La création d'une fenêtre en cliquant et en faisant glisser le curseur en diagonale de gauche à droite permet de sélectionner uniquement les vues entièrement incluses à l'intérieur de la fenêtre. Pour déplacer les vues sélectionnées, cliquez sur l'un des cadres rouges et faites-la glisser.
Vous pouvez sélectionner plusieurs vues en appuyant sur la touche MAJ ou CTRL et en la maintenant enfoncée pendant la sélection. Supprimez une vue du jeu de sélection en appuyant sur la touche MAJ et en la maintenant enfoncée pendant que vous sélectionnez une ou plusieurs vues.
Conseil : Pour conserver la position relative du libellé de vue, contraignez ce dernier dans les limites de la vue. Choisissez l'option Contraindre au cadre de la vue sous l'onglet Préférences de la vue du panneau Norme de l'Editeur de styles et de normes, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un libellé de vue dans le dessin avant de sélectionner Contraindre au cadre de la vue.
Déplacement ou copie de vues dans d'autres feuilles
Pour déplacer une vue dans une autre feuille, faites glisser la vue d'une feuille vers une autre dans le navigateur.
Pour copier des vues, sélectionnez les vues dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la feuille pour placer la copie de la vue, puis choisissez Coller.
Lorsque vous documentez des modèles importants ou complexes, il est souvent nécessaire de placer une vue dépendante sur une feuille différente de celle de la vue parent associée. Si vous placez une vue dépendante sur une feuille différente, une ligne de projection apparaît à côté de la vue parent. Dans le navigateur, la vue dépendante est affichée sous sa vue parent, avec une icône de raccourci. Pour l'afficher, il suffit de cliquer deux fois sur cette icône. Il existe également un raccourci vers la vue parent à partir de la feuille contenant la vue dépendante.
Utilisation de composants d'ensemble dans les vues de dessin
Vous pouvez sélectionner des composants d'ensembles individuels dans une vue de dessin et modifier leurs couleur et style de trait.
Création d'une vue en coupe d'un ensemble
Vous pouvez créer une vue en coupe de la totalité d'un ensemble ou exclure certains composants. Pour exclure un composant, sélectionnez-le dans la vue parent, puis désactivez l'option de vue en coupe avant de créer la vue en coupe.
Héritage de coupe dans les vues enfant
Conseil : Pour activer ou désactiver l'héritage de la coupe, vous pouvez créer une section sortie, une interruption ou une coupe locale, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la vue enfant et choisir Modifier la vue. Ouvrez ensuite l'onglet Options d'affichage de la boîte de dialogue Vue de dessin, puis sélectionnez les options appropriées dans la section Héritage de coupe.
Vues de dessin masquées
Vous pouvez définir l'option Masquer pour une vue de dessin afin de spécifier si la vue est visible ou masquée.
Cette option offre un meilleur contrôle de la visibilité et complète les options de visibilité prévues pour les annotations, les arêtes de modèle et les calques. L'attribut Masquer concerne toutes les géométries générées à partir d'un modèle (arêtes visibles et masquées, arêtes de filetage) et annotations attachées à la vue sélectionnée (esquisse de vue, cotes, symboles, traits d'axe). La fonction de masquage ne concerne pas les vues en coupe locale.
Remarque :
  • Lorsqu'une vue en coupe est masquée, l'esquisse de la vue en coupe (contour) est masquée dans la vue parent.
  • Les vues en coupe locale ne sont pas visibles si la vue parent est masquée.
Vues de dessin récupérées
Les données sont parfois de mauvaise qualité lorsque vous importez des modèles. Il est possible de créer des vues de dessin sans nettoyer les données.
Lorsque vous créez une vue de dessin pour des données importées endommagées, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Si vous décidez de récupérer la vue, le programme fait appel à un autre algorithme de calcul et la vue récupérée est signalée par une icône en regard du noeud de la vue dans le navigateur. Il est possible que la vue de dessin ne soit pas exacte pour les corps endommagés. Vous pouvez procéder au nettoyage manuel de la vue de dessin ou l'ignorer.
Vues d'esquisses
Vous pouvez créer des vues de pièces contenant uniquement des esquisses 2D ou 3D, mais pas de corps solides. Les esquisses 2D sont uniquement visibles dans les vues de base et doivent être parallèles à la vue.
Remarque : Si vous créez une esquisse dans le dessin, il n'est pas possible de générer des vues supplémentaires à partir de cette esquisse.
Vues de surfaces
Lorsque vous créez une vue d'un fichier pièce contenant seulement des surfaces, toute surface définie en mode invisible dans le fichier pièce est masquée dans la vue de dessin. Seules les surfaces définies comme étant visibles sont affichées dans la vue de dessin.
Une fois la vue créée, toutes les surfaces contenues dans le fichier pièce correspondant définies en mode invisible ne seront plus affichées dans le fichier dessin.
Vues éclatées
Les vues éclatées et les autres vues de présentation sont élaborées dans un fichier distinct appelé fichier présentation.
Un tel fichier peut contenir autant de vues d'un ensemble que nécessaire. Définissez les vues de présentation avec l'orientation, la visibilité et l'éclaté appropriés. Lorsque vous ajoutez une vue de présentation à un dessin, vous spécifiez le fichier présentation et la vue à utiliser.
