Contrôler la qualité des données converties (Analyse de la topologie)
  1. Dans le navigateur de la pièce, cliquez deux fois sur le dossier Construction pour entrer dans l'environnement de construction. Vous pouvez également cliquer sur le dossier Construction avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner l'option Modifier la construction.
  2. Sélectionnez les solides ou surfaces à examiner dans le dossier Construction à l'aide d'une des méthodes suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Construction le groupe de fonctions Gérer Contrôle qualité. Sélectionnez les données dans la fenêtre graphique.
      Remarque : L'élément "données" fait référence aux solides et surfaces.
    • Cliquez sur le dossier Construction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Contrôle qualité. Toutes les données dans le dossier Construction sont examinées.
    • Cliquez sur un noeud de groupe dans le navigateur avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Contrôle qualité. Seules les données de ce noeud sont examinées.
    • Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une fenêtre et glissez-la pour sélectionner des solides ou surfaces. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Contrôle qualité. Les solides et surfaces sélectionnés sont activés.
  3. Sélectionnez l'option Analyser pour vérifier les données.
La topologie est le rapport entre les composants de la géométrie. La fonction Analyse de la topologie répertorie les corps ou surfaces qui comportent des erreurs de topologie et les regroupe par type d'erreur. Commencez toujours par corriger les erreurs relatives à la géométrie avant celles relatives à la topologie.
Erreurs de topologie
Orientation du contour fermé
La direction du contour fermé extérieur n'est pas cohérent avec la direction normale de face. Si la face possède des îlots (boucles incluses dans la boucle extérieure), la direction de la normale des îlots doit être dans la direction opposée au contour fermé extérieur.
La direction du contour fermé est définie par le point de départ et l'extrémité, ainsi que par l'indicateur de direction. En plus du fait que le contour fermé et les îlots ont la même direction, la direction normale d'une surface doit être cohérente avec la direction du contour fermé.
En cas de directions opposées, une erreur est détectée.
Orientation des faces
Le côté supérieur d'une face est considéré comme la normale de surface. Toutes les faces adjacentes d'un solide doivent avoir la même direction de la normale. Par exemple, pour être un solide correct, les six faces d'une boîte doivent avoir la même direction.
La direction du contour fermé n'est pas cohérente avec la normale de face ou les contours fermés internes ne correspondent pas entre eux.
Connectivité des contours fermés
Des géométries telles que des lignes, arcs et splines sont combinées en structures. Plusieurs arêtes et géométries peuvent être combinées en structures appelées boucles. Les boucles servent de limites sur des surfaces et ajustent une taille potentiellement infinie à une face. La structure du contour fermé est parfois incorrecte dans le fichier neutre IGES ou STEP.
Sommets en double
Les points de départ et les extrémités d'une arête sont des sommets. Lors de la conversion, des tentatives de fusion de sommets répondant aux tolérances du système sont effectuées. Des sommets en double peuvent apparaître, lorsque de petites arêtes composent un objet complexe.
Face incomplète
La face ne possède pas sa définition géométrique sous-jacente et est incomplète. Généralement, elle ne peut pas être utilisée pour la modélisation.
Arête incomplète
L'arête ne possède pas sa définition géométrique sous-jacente et est incomplète. Généralement, elle ne peut pas être utilisée pour la modélisation.
