Création d'un perçage sur un point de construction
Définissez un perçage et placez-le sur un point.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Modifier Perçage .
  2. Dans la boîte de dialogue Perçages, sous Positionnement, sélectionnez l'option Sur le point.
  3. Dans la fenêtre graphique, précisez la position du perçage.
    • Sélectionnez un point de construction pour le centre de perçage.
    • Indiquez la direction de l'axe de perçage. Sélectionnez une face plane ou un plan de construction perpendiculaire à l'axe du perçage, ou bien encore une arête ou un axe parallèle à l'axe du perçage.
  4. Si le fichier pièce contient plusieurs corps, cliquez sur le sélecteur de solides et choisissez les volumes participants.
  5. Sélectionnez le type de perçage (lisse, lamé ou fraisé).
  6. Sélectionnez le type dans Extrémité du perçage. Si vous choisissez l'extrémité de perçage angulaire, définissez l'angle.
  7. Dans Limite, sélectionnez Distance, A travers tout ou Jusque.
    Si vous avez sélectionné l'option Distance ou A travers tout, vous pouvez définir (inverser) la direction de perçage. L'option Jusque vous permet d'indiquer si le perçage doit se terminer sur une surface ou sur une face étendue.
  8. Sélectionnez le type de perçage :
    • Simple Aucun autre paramètre n'est requis.
    • Dégagement Spécifiez l'attache du perçage. Sélectionnez la norme, le type, la taille et la valeur d'ajustement de l'attache.
    • Perçage taraudé Définissez le type, la taille, la désignation et la classe du taraudage, puis sélectionnez la direction A droite ou A gauche. Si vous souhaitez un perçage partiel, désactivez la case à cocher Débouchant et spécifiez la profondeur dans l'aperçu du perçage.
    • Perçage taraudé conique Spécifiez la taille et le type de taraudage, puis sélectionnez la direction (à droite ou à gauche). Autodesk Inventor LT calcule ensuite, de façon automatique, le diamètre, l'angle de dépouille et la profondeur du taraudage.
      Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser un perçage taraudé conique avec un perçage lamé.
  9. Définissez les valeurs des paramètres du perçage dans l'aperçu du perçage. Cliquez sur la flèche et sélectionnez une valeur, puis choisissez la commande Mesurer, Afficher les cotes ou Tolérances et définissez les tolérances dans la boîte de dialogue du même nom.
  10. Cliquez sur OK pour créer le perçage avec les paramètres spécifiés.
Démonstration de création d'un perçage à l'aide d'un point de construction
