Faites appel aux opérateurs suivants pour créer des expressions.
Les opérateurs suivants sont pris en charge dans les paramètres et les zones d'édition des cotes.
La priorité algébrique des opérations est utilisée dans les zones d'édition. Le tableau ci-dessus les affiche selon un ordre décroissant de priorité.
Opération |
Symbole |
Exemple |
parenthèse |
(sin(15 deg)) |
fonction exponentielle |
largeur^2 |
négation (soustraction unaire) |
(-2.00 + longueur) |
multiplication ou division |
* ou / |
sin(pi/4 rad) ou (0.5 * base * hauteur) |
addition ou soustraction |
+ ou - |
(-2.00 + hauteur - 0.35 * base) |
Les unités spécifiées dans les propriétés par défaut du document sont utilisées dans les zones d'édition. Si aucune unité n'a été spécifiée dans une zone d'édition, les unités par défaut sont attribuées aux termes et coefficients. Une expression est évaluée en fonction de l'ordre algébrique des opérations et des valeurs des unités par défaut.
Si une expression contient des erreurs de syntaxe, celles-ci sont affichées en rouge. Si aucune erreur de syntaxe n'est détectée, les caractères sont affichés en noir.
2 + 3^3
Les unités par défaut sont automatiquement utilisées pour tous les termes, sauf dans le cas où une unité a été spécifiée. Le résultat est erroné, car il n'est pas possible d'ajouter des unités différentes : l'expression 2 mm + (3 mm)^3nd est évaluée à 2 mm + 27 mm^3 Les unités étant ambigües, l'expression s'affiche en rouge pour indiquer une erreur :
2 + 3^3
L'évaluation correcte est obtenue en incluant les unités et en spécifiant les arguments aux unités non définies : 2 mm + ((3 nd) ^ 3 nd) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2 m^2
ne correspond pas à 4 mètres carrés, mais à 2 mètres carrés. La syntaxe correcte est la suivante :
(2 m)^2 = 4 m^2
(2 + 1 * (3^2))
Pour spécifier qu'une unité n'est pas définie, indiquez "nd" : 2 mm + 1 mm * (3 nd ^ 2 nd).
Lorsque vous entrez un angle, l'unité par défaut est le degré. Pour entrer des radians, utilisez la syntaxe suivante :
(-0.25 deg * 3.1415 rad/1 deg) + (2 nd * 3.1415 nd ) * 1 rad
Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des unités courantes prises en charge. Vous pouvez utiliser les types d'unité dans tous les cas où les paramètres sont admis, comme dans les équations. La liste complète des types d'unités peut être consultée dans la boîte de dialogue Paramètres.
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un paramètre utilisateur, puis cliquez sur la colonne Unités. |
Longueur |
"millimètre" "mm" |
"centimètre" "cm" |
"mètre" "m" |
"pouce" """ |
"pied" "ft" |
"micron" |
"mile nautique" |
"mil" |
Masse |
"gramme" "g" |
"livre" |
""slug"" |
"once" |
Temps |
"seconde" "s" |
"heure" "h"" |
"minute" "min" (conflit possible mm/pouce) |
Température |
"Kelvin" "K" |
"Celsius" "c" |
"Fahrenheit" "F" |
Inclinaison |
"radian" "rad"" |
"degré" "deg" "°" |
"gradient" |
"stéradian" "sr" |
Vitesse |
"mètres par seconde" "m/s" |
"pieds par seconde" "pi/s" |
"milles à l'heure" "mi/h" |
"tours par minute" "tr/min" |
Zone |
"circular mil" |
Volume |
"litre" "l" |
"gallon" "gal" |
Force |
"newton" "N" |
"dyne" |
"force_lb" |
"force_once" |
Pression |
"pascal" "Pa"" |
"psi" |
"ksi" |
Puissance |
"watt" "W"" |
"Puissance chevaux" "CV" |
Energie |
"joule" "J" |
"erg" |
"calorie" "cal"" |
"btu" |
Sans unité |
"sans unité" "nd"" |
Electricité |
"ampère" "A" |
"volt" "V" |
"ohm" |
"coulomb" "C" |
"farad" "F" |
"gamma" |
"gauss" |
"henry" "H" |
"hertz" "Hz" |
"maxwell" |
"mho" |
"oersted" |
"siemens" "S" |
"tesla" "T" |
"weber" "Wb" |
Luminosité |
"candela" "cd"" |
"lumen" "lm" |
"lux" "lx" |
Substance |
"mole" |
Autodesk Inventor LT prend en charge les préfixes suivants :
"exa" "E" |
1.0e18 |
"péta" "P" |
1.0e15 |
"téra" "T" |
1.0e12 |
"giga" "G" |
1.0e9 |
"méga" "M" |
1.0e6 |
"kilo" "k" |
1.0e3 |
"hecto" "h" |
1.0e2 |
"déca" "da" |
1.0e1 |
"déca" "da" |
1.0e1 |
"déci" "d" |
1.0e-1 |
"centi" "c" |
1.0e-2 |
"milli" "m" |
1.0e-3 |
"micro" "micro" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"pico" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans les zones d'édition.
Syntaxe |
Type renvoyé |
Types attendus |
cos(expr) |
sans unité |
orientation |
sin(expr) |
sans unité |
orientation |
tan(expr) |
sans unité |
orientation |
acos(expr) |
orientation |
sans unité |
asin(expr) |
orientation |
sans unité |
atan(expr) |
orientation |
sans unité |
cosh(expr) |
sans unité |
orientation |
sinh(expr) |
sans unité |
orientation |
tanh(expr) |
sans unité |
orientation |
acosh(expr) |
orientation |
sans unité |
asinh(expr) |
orientation |
sans unité |
atanh(expr) |
orientation |
sans unité |
sqrt(expr) |
unité^1/2 |
tous |
sign(expr) |
sans unité |
tous Renvoie la valeur 0 si l'expression est négative, 1 si elle est positive. |
exp(expr) |
sans unité |
tous Renvoie une puissance exponentielle. Par exemple : 2.688E43 pour 100. |
floor(expr) |
ul |
nd Nombre entier inférieur le plus proche |
ceil(expr) |
ul |
ul Nombre entier supérieur le plus proche |
round(expr) |
ul |
ul Nombre entier le plus proche |
abs(expr) |
tous |
tous |
max(expr1; expr2) |
tous |
tous |
min(expr1; expr2) |
tous |
tous |
ln(expr) |
sans unité |
sans unité |
log(expr) |
sans unité |
sans unité |
puiss.(expr1, expr2) |
unité^expr2 |
tous et non définis respectivement Peut créer une équation valable qui peut devenir non valable "puiss.(3.0; d12)". Les puissances décimales s'arrondissent à la huitième décimale. |
aléatoire() |
sans unité |
sans unité |
isolation(expr;unité;unité) |
Migration Mechanical Desktop |
