Paramètres du document - Onglet Modélisation
Indique l'adaptativité et l'état de l'historique du document (inclus ou exclus), la résolution d'accrochage 3D dans la pièce active ainsi que le paramètre des perçages taraudés.
Mode d'accès
Ruban: onglet Outils groupe de fonctions Options Paramètres du document Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Modélisation.
Le type de document actif détermine les options disponibles
Comprimer l'historique du modèle
Option permettant de purger l'historique du document lorsque vous enregistrez le fichier. Désactivez cette option pour régénérer l'historique du document afin d'optimiser à nouveau les performances de modification. Sélectionnez l'onglet Gérer le groupe de fonctions Mettre à jour Reconstruire tout.
Remarque : Choisissez cette option uniquement lorsque l'espace disque est limité.
Validation de fonction avancée
Définissez l'algorithme de calcul des fonctions de pièces.
Lorsque cette option est activée, elle utilise un algorithme de calcul complet qui est plus lent, mais produit des résultats de fonction plus précis dans de rares cas. Désactivez l'option pour utiliser un algorithme de calcul de pièces optimisé qui permet d'améliorer sensiblement les performances des fonctions Coque, Dépouille, Epaississement et Décalage.
Remarque :
  • Pour éviter des modifications topologiques inattendues, il est impossible d'utiliser les deux algorithmes dans une pièce.
  • L'option Validation de fonction avancée n'est pas disponible pour les pièces héritées calculées avec l'algorithme complet.
Conserver les détails des graphiques avancés
Lorsque cette option est activée, les informations graphiques sont enregistrées avec le fichier sur le disque. Utilise ce détail dans l'affichage graphique si l'onglet Paramètres des options d'application - Affichage est défini sur Plus lisse.
Diamètre de perçage taraudé
Définit la taille des perçages taraudés en fonction du diamètre grand ou petit du filetage indiqué ou de celui de son pas ou de ses extrémités de filetage.
Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser la valeur par défaut. Les représentations de filetage de l'environnement de dessin ne sont générées correctement que lorsque le diamètre du perçage taraudé est défini sur Petit.
Appliquer aux perçages taraudés hérités
Met à jour le paramètre des perçages hérités existants. Lorsque vous sélectionnez cette option et que vous cliquez sur Ok, le paramètre Diamètre de perçage taraudé s'applique à toutes les fonctions de perçage taraudé du document.
Résolution d'accrochage 3D
Définit la résolution entre les points d'accrochage pour définir la précision des esquisses 3D dans la pièce active. Contrôle la précision de l'accrochage lorsque vous faites glisser une fonction à l'aide de la fonction Déplacer l'objet.
Système de Coordonnées Utilisateur
Cliquez sur Paramètres... pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du SCU. Permet de définir le préfixe d'attribution de nom SCU et le plan par défaut et de sélectionner la visibilité du SCU et ses fonctions.
Encombrement de la vue initiale
Au moment de la création de fichiers, définit la zone visible initiale lors de la création d'un modèle à partir d'un gabarit. Configurez ce paramètre dans les fichiers gabarit pour qu'ils soient appliqués dans les nouveaux fichiers. Vous pouvez régler la taille et la largeur initiales de la fenêtre graphique.
Les unités de l'encombrement de la vue initiale suivent le paramètre de l'onglet Unités pour le gabarit.
Lorsque vous ouvrez un fichier pièce, la taille de la pièce détermine la vue initiale.
Attribution d'un nom avec préfixe
Définit le préfixe de schéma d'attribution de nom par défaut pour les nouveaux corps solides ou surfaciques. Les préfixes par défaut sont Solide pour les corps solides et Srf pour les corps surfaciques.
Environnement de réparation
Lorsque cette option est sélectionnée, le système vérifie automatiquement la qualité du modèle après une opération de réparation manuelle, comme un carreau délimité. Cette option réduit les performances lorsque vous la sélectionnez dans les modèles complexes.
