Supprimer des faces ou des blocs de pièce
Supprimez des faces spécifiques ou toutes les faces d'un bloc.
L'opération génère une fonction Supprimer la face dans le navigateur et convertit automatiquement la pièce en surface.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Modifier Supprimer la face .
  2. Dans la boîte de dialogue Supprimer la face, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Faces Permet de spécifier une ou plusieurs faces à supprimer.
      Le cas échéant, si vous devez corriger des jeux entre les faces adjacentes restantes, cliquez sur Corriger.
    • Sélectionner un bloc Permet de supprimer toutes les faces du bloc sélectionné.
      Le cas échéant, si vous devez supprimer une cavité , placez le curseur sur une face de la cavité. Etant donné que cette dernière se trouve au sein du modèle, la face extérieure est la première sélectionnée. Lorsque le symbole de l'option Sélectionner autre apparaît, cliquez sur la flèche pour parcourir les éléments disponibles, puis cliquez pour sélectionner la cavité.
  3. Cliquez sur OK.
    Démonstration de l'utilisation de l'outil Supprimer la face avec l'option Corriger
