Décalage d'une géométrie à partir d'une ellipse
Décalez une géométrie à partir d'une ellipse standard ou ajustée. Cette opération vous permet d'obtenir une épaisseur de paroi uniforme.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Créer Ellipse , puis créez une ellipse.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Modifier Décalage .
    Remarque : l'ellipse est créée en fonction des mouvements du curseur. Placez le curseur près des quadrants de l'ellipse pour afficher un axe. Lorsque l'axe est visible, le décalage produit une ellipse. Si l'axe est invisible, le décalage produit une spline associative.
  3. (Facultatif) Cliquez avec le bouton droit de la souris et désactivez les options pour supprimer les paramètres par défaut qui ont une incidence sur l'ellipse décalée obtenue.
    • Sélection du contour fermé Sélectionne les contours fermés.
    • Contraindre le décalage Contraint la géométrie décalée à égale distance de l'ellipse d'origine.
  4. Cliquez sur l'ellipse.
  5. Déplacez le curseur afin de placer la géométrie décalée, puis cliquez pour la créer.
  6. Pour quitter, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
  7. Si le décalage créé est une spline associative, spécifiez une distance de décalage à l'aide de la commande Cote.
  8. (Facultatif) Pour rompre l'association entre l'ellipse et la spline décalée, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Convertir en spline. Une fois l'association rompue, vous pouvez ajouter des cotes et des contraintes de manière individuelle.
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la spline, puis définissez les options pour ajuster la forme de la spline, si nécessaire.
    Démonstration du décalage d'une ellipse
