Définit les options générales régissant les opérations dans l'application.
Options
onglet Générales
Permet de définir le comportement par défaut du programme au démarrage.
Active la boîte de dialogue de démarrage et les options du document.
Permet d'afficher la boîte de dialogue d'ouverture de fichier au démarrage.
Permet d'afficher la boîte de dialogue de création de fichier au démarrage.
Spécifiez un fichier gabarit. Le fichier gabarit par défaut est standard.ipt. Vous pouvez accéder au fichier gabarit ou saisir un nom de fichier gabarit. Autodesk Inventor LT recherche dans le dossier Gabarits.
Si cette option est activée, la page d'accueil d'Inventor s'affiche au démarrage. Désactivez cette case pour annuler l'affichage de cette page au démarrage.
Permet de définir l'aspect des info-bulles et leur comportement automatique.
Lorsque cette option est sélectionnée, des invites de commande s'affichent dans une info-bulle à proximité du curseur.
Lorsque cette option est sélectionnée, la boîte de dialogue de saisie des alias de commande s'affiche à proximité du curseur lorsque vous tapez le premier caractère d'un nom de commande.
Lorsque cette option est sélectionnée, la zone de liste automatique s'affiche lors de la saisie d'une commande ambiguë ou incomplète.
Définit le critère d'affichage des info-bulles.
Définit la durée d'attente (en secondes) avant qu'une info-bulle s'affiche dans le ruban.
Définit la durée d'attente (en secondes) avant qu'une info-bulle de second niveau s'affiche dans le ruban.
Détermine si les info-bulles s'affichent lorsque vous placez le curseur sur une commande du ruban.
Détermine si les info-clips s'affichent lorsque vous placez le curseur sur une commande du ruban.
Indique le nom d'utilisateur dans les notes et dans d'autres fonctions Autodesk Inventor LT.
Définit la police du texte des boîtes de dialogue, des navigateurs et des barres de titre.
Ces paramètres vous permettent de gérer le comportement par défaut de l'aide. Spécifiez si vous souhaitez accéder à l'aide EN LIGNE d'Inventor ou au système d'aide téléchargé/LOCAL.
Si l'administrateur de CAO installe l'aide locale sur un serveur et que cet ordinateur devient indisponible, l'icône d'information indique que le serveur est inaccessible.
L'aide accessible EN LIGNE est lancée si votre connexion réseau fonctionne.
Si vous travaillez HORS LIGNE et que vous avez téléchargé l'aide locale, celle-ci est lancée.
Si vous travaillez HORS LIGNE et que l'aide locale n'est PAS installée, la page d'informations de l'aide s'affiche, vous informant que vous n'êtes pas en ligne et que vous devez télécharger l'aide locale pour pouvoir accéder à l'aide lorsque vous n'êtes pas connecté.
Permet de définir à quel moment et comment les propriétés physiques sont calculées.
Permet de définir comment les propriétés inertielles sont signalées dans la boîte de dialogue des propriétés sous l'onglet Physique et dans le Presse-papiers.
Lorsque cette option est sélectionnée, l'intégral négatif et l'option Globales ou Centre de gravité sont sélectionnés dans la boîte de dialogue Propriétés, l'onglet Physique, la section Propriétés inertielles. Les données affichées représentent le tenseur d'inertie du corps rigide du composant sélectionné. Certains éléments non diagonaux (Ixy, Iyz, Ixz) peuvent être négatifs ou positifs, en fonction du système de coordonnées et de la répartition de la masse du composant.
Lorsque cette case est décochée, l'intégral positif inverse le signe des éléments non diagonaux pour ne signaler que la partie entière de la valeur.
Lorsque cette option est sélectionnée, dans l'onglet Gérer, le groupe de fonctions Mettre à jour, la commande Mettre à jour les propriétés physiques s'exécute avant l'enregistrement du fichier. En ne demandant pas de mise à jour manuelle, les propriétés physiques à jour sont conservées.
Définit la taille du fichier temporaire utilisé pour la réalisation du suivi des modifications apportées à un modèle ou à un dessin de manière à pouvoir les annuler. Dans le cas de modèles et de dessins volumineux ou complexes, augmentez la taille de ce fichier afin d'optimiser les procédures d'annulation. Entrez la taille voulue en mégaoctets ou cliquez sur l'une des flèches pour la sélectionner.
Définit la taille des éléments ne faisant pas partie du modèle dans la fenêtre graphique (le texte de cote, les pointes de flèche sur les cotes, les symboles de contrainte et degré de liberté, etc.). Vous pouvez effectuer des ajustements à l'échelle allant de 0.2 à 5.0, la valeur par défaut étant 1.0.
Permet de définir les critères de sélection des objets.
Définissez la durée (en secondes) d'immobilisation du curseur de sélection sur une géométrie avant l'affichage de la commande Sélectionner autre.
Définit la distance (en pixels) à partir de laquelle un clic provoque la sélection d'un objet. Entrez un nombre compris entre 1 et 10, ou cliquez sur la flèche pointant vers le bas ou vers le haut afin de sélectionner la valeur souhaitée.
