La fonction de carreau délimité génère une surface plane ou 3D à partir d'une esquisse 2D fermée, d'une limite fermée ou d'une combinaison de ces deux éléments. Les zones prennent pour valeur par défaut contact (G0). Cependant, des états de tangence d'arête (G1) ou de lissage (G2) peuvent être appliqués à chaque arête autre qu'une arête d'esquisse et présente dans la liste Condition.
Vous pouvez activer l'aperçu de la fonction pour visualiser les résultats avant la création du carreau.
Vous pouvez définir la limite en sélectionnant les arêtes qui définissent une boucle fermée. Les arêtes continues devant impérativement présenter le même état, toutes les arêtes de surface sélectionnées qui sont tangentes ou continues à l'élément précédent fusionnent. Le chaînage s'interrompt à la première sélection non tangente, même si les arêtes sont cousues pour former une surface unique.
Une fois le contour fermé défini, la commande OK est activée pour vous permettre de sélectionner des contours fermés supplémentaires. En sélectionnant des boucles supplémentaires, vous pouvez définir des boucles internes et externes pour créer des îlots sur la surface. Si vous choisissez une zone plane, vous ne pouvez pas sélectionner d'autres contours fermés.
Vous pouvez appliquer des états d'arête à d'autres arêtes que les arêtes d'esquisse dans le jeu de sélection défini pour un contour fermé. Par défaut, tous les segments de limite sont notés G0. Vous pouvez appliquer des états G1 ou G2 à une arête autre qu'une arête d'esquisse seulement si elle possède une face adjacente unique. Les arêtes de limite peuvent comporter une combinaison d'états G0, G1 et G2.
Bien que le paramètre par défaut défini par Autodesk Inventor LT soit supposé être le plus approprié, les performances de la commande Carreau délimité peuvent parfois être améliorées en réduisant la valeur de la variable d'environnement OMP_NUM_THREADS. Pour désactiver entièrement la fonction de filetages multiples, définissez la variable OMP_NUM_THREADS sur 1. Sa définition peut s'effectuer à partir d'une invite de commandes ou du Panneau de configuration.
La commande Carreau délimité tire profit des filetages multiples sur des machines multi-processeurs ou processeur multicoeur. Elle utilise ces éléments en fonction de la variable d'environnement OMP_NUM_THREADS. L'assistant d'installation d'Autodesk Inventor LT définit cette variable si cela n'a pas déjà été fait.
Vous pouvez modifier la valeur de cette variable pour agir sur le nombre de filets utilisés par la fonction de carreau délimité. Par défaut, l'assistant d'installation d'Autodesk Inventor LT définit la valeur pour qu'elle corresponde au nombre de processeurs logiques de la machine.
