Création d'un perçage situé à une distance précise de deux arêtes linéaires
Définissez un perçage et placez-le par rapport à deux arêtes linéaires.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Modifier Perçage .
  2. Dans la boîte de dialogue Perçage, sous Positionnement, cliquez sur Linéaire. Cette option est automatique s'il n'existe pas d'esquisse visible.
  3. Dans la fenêtre graphique, précisez la position du perçage.
    • Pour placer le perçage, sélectionnez une face.
    • Pour coter l'emplacement du perçage, sélectionnez deux arêtes linéaires.
    • Pour corriger l'emplacement du perçage, modifiez les cotes.
  4. Si le fichier pièce contient plusieurs corps, cliquez sur le sélecteur de solides pour choisir les volumes participants.
  5. Sélectionnez le type de perçage (lisse, lamé, lamage ou fraisé).
  6. Dans Extrémité du perçage, sélectionnez un type. Si vous choisissez Angle, entrez l'angle.
  7. Dans la section Limite, sélectionnez Distance, A travers tout ou Jusque.
    Pour Distance ou A travers tout, vous pouvez cliquer sur Inverser pour changer la direction du perçage. Pour une limite Jusque, cliquez sur une surface ou une face étendue pour terminer le perçage.
  8. Sélectionnez le type de perçage :
    • Simple Ne requiert aucun paramètre supplémentaire.
    • Dégagement Spécifiez l'attache du perçage. Sélectionnez la norme, le type, la taille et la valeur d'ajustement de l'attache.
    • Taraudage Définissez le type, la taille, la désignation et la classe du taraudage, puis sélectionnez la direction vers la droite ou la gauche. Pour une profondeur partielle, désactivez la case Débouchant et indiquez la profondeur dans l'aperçu du perçage.
    • Taraudage conique Indiquez le type et la taille du filetage, ainsi que la direction vers la droite ou la gauche. Le programme calcule automatiquement le diamètre, l'angle de dépouille et la profondeur de taraudage.
      Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser un perçage taraudé conique avec un lamage.
  9. Dans l'aperçu du perçage, définissez les valeurs des paramètres du perçage. Dans la liste déroulante, sélectionnez une valeur, puis choisissez la commande Mesurer, Afficher les cotes ou définissez les tolérances dans la boîte de dialogue du même nom.
  10. Cliquez sur OK. Le perçage créé possède les paramètres spécifiés.
Démonstration de création d'un perçage à partir de références linéaires
