Paramètres du document - Onglet Norme
Définit la norme active pour le document en cours.
Mode d'accès
Ruban: onglet Outils groupe de fonctions Options Paramètres du document Dans la boîte de dialogue correspondante, cliquez sur l'onglet Standard.
Pièces et esquisses
Ajoute le style sélectionné à la norme par défaut associée au document.
Général
Style d'éclairage actif
Spécifie le style d'éclairage actif pour le document en cours.
Apparence d'affichage
Affiche la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres d'apparence d'affichage du document.
Lorsque cette option est définie sur Utiliser les paramètres du document, permet d'utiliser les paramètres d'affichage du document.
Physique
Matière
Indique la matière active pour le document en cours.
Environnement de dessin
Norme active
Indique la norme active pour le document en cours.
Ajoute la norme sélectionnée à la norme par défaut associée au document.
Contrôle l'apparence d'un modèle lorsque vous l'ouvrez ou que vous ouvrez une nouvelle vue du modèle. Pour utiliser les paramètres d'apparence d'affichage basés sur le document, définissez l'option d'application relative à l'apparence sur Utiliser les paramètres du document.
Apparence
Ces paramètres s'appliquent aux arêtes de modèle lorsqu'elles sont visibles.
Afficher les arêtes masquées sous forme de lignes discontinues
Lorsque cette option est activée, les arêtes masquées s'affichent sous forme de lignes discontinues.
Lorsque cette option est désactivée, les arêtes masquées s'affichent sous forme de lignes continues.
Estompe des arêtes masquées
Définit le pourcentage d'estompe des arêtes masquées dans un intervalle de 10 % à 90 %. Saisissez une valeur ou cliquez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour indiquer une valeur.
Estompe en profondeur
Lorsque cette option est sélectionnée, définit un effet d'estompe afin d'illustrer la profondeur d'un modèle.
Le Style visuel est défini sur Filaire et Estompe en profondeur est désactivée.
Estompe en profondeur activée.
Le style visuel est défini sur Ombré et la fonction Estompe en profondeur est désactivée.
Arêtes de modèle
Utiliser une apparence de pièce
La couleur de l'arête du modèle est déterminée par l'apparence du composant.
Utiliser une couleur
Les arêtes de modèle utilisent la même couleur. Pour afficher l'outil Pipette, cliquez sur le bouton Couleur.
Afficher les contours
Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les contours. désactivez-la pour masquer l'affichage.
Lorsque le style visuel sélectionné possède des arêtes de modèle visibles, l'affichage des contours se base sur ce paramètre. Cette option est désactivée par défaut.
Exemple
Affichage de contours désactivé pour le composant actif.
Affichage des contours activé pour le composant actif.
Affichage des contours désactivé pour le composant inactif.
Apparence d'affichage initiale
Définit l'apparence du modèle pour toute nouvelle fenêtre ou vue.
Style visuel Indique le style visuel favori à utiliser pour l'affichage du composant.
Projection Définit la vue en mode Orthogonale ou Caméra en perspective.
Ombres portées Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres sur le sol du modèle.
Ombres propres Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres propres du modèle.
Ombres d'ambiance Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres d'ambiance du modèle.
Plan de sol Lorsque cette option est sélectionnée, affiche le plan du sol du modèle.
Réflexions sur le sol Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les réflexions sur le sol du modèle.
Textures activées Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les textures sur le modèle solide.
Utiliser le lancer de rayons pour un style visuel réaliste Lorsque cette option est sélectionnée, le lancer de rayons est activé lorsque le style visuel Réaliste est sélectionné.
Dans la liste déroulante, spécifiez le mode de lancer de rayons par défaut :
  • Interactif
  • Bon
  • Optimale
