Disposition d'une pièce entière en réseau rectangulaire
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Réseau Rectangulaire .
Dans la boîte de dialogue Réseau rectangulaire, sélectionnez l'option Réseau d'un solide.
Si nécessaire, cliquez sur Inclure fonctions de const./surface. Dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur Modèle, sélectionnez les fonctions de surface ou de construction à disposer en réseau.
Si la pièce contient plusieurs corps, la flèche de sélection des solides est disponible. Sélectionnez le corps (un seul) à inclure au réseau.
Sélectionnez Union pour créer un corps en tant que corps unique unifié.
ou
Sélectionnez Créer des corpset sélectionnez un corps pour créer un réseau constitué de plusieurs corps solides.
Cliquez sur le sélecteur de trajectoire. Ensuite, vous devez définir la direction de la colonne. Sélectionnez une arête de corps de modèle ou de surface, un axe de construction, une ligne, un arc, une spline, une face plane, un plan de construction ou une ellipse ajustée. Pour modifier le sens de la colonne, cliquez sur Inverser.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez un plan de construction ou une face plane, la normale du plan est la direction linéaire.
Entrez le nombre (nombre d'occurrences) pour la colonne, puis dans la liste déroulante, spécifiez la longueur du réseau :
Espacement Saisir la distance entre des fonctions.
Distance totale Entrez la distance de la colonne.
Longueur de courbe Entre automatiquement la longueur de la courbe sélectionnée.
Si le réseau comprend plusieurs lignes, cliquez sur Direction 2 pour définir la direction et le nombre des lignes, ainsi que l'espacement, la distance ou la longueur de courbe.
Pour répartir les occurrences de réseau des deux côtés de la fonction d'origine, cochez la case Plan médian.
Remarque : Lorsque l'option Plan médian est sélectionnée et qu'il y a un nombre égal d'occurrences de réseau, l'option Inverser désigne le côté devant comporter la colonne supplémentaire.
Cliquez sur Autres pour définir un point de départ pour une ligne ou les deux et spécifier la méthode d'orientation :
Si nécessaire, cliquez sur Début, puis sur un point de la trajectoire pour indiquer le début d'une colonne ou des deux. Si la trajectoire est un contour fermé, le point de départ est requis.
Sous Calcul, choisissez Optimisé pour créer un réseau optimisé ou Identique pour créer des fonctions identiques.
Pour orienter toutes les fonctions de la même manière que la première fonction sélectionnée dans la zone Orientation, choisissez Identique. Pour spécifier la trajectoire définissant la rotation des fonctions de réseau, choisissez Direction 1 et Direction 2.
