Boîte de dialogue Analyse des sections
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Inspecter le groupe de fonctions Analyse Section
Définit ou modifie le nom de l'analyse. La première analyse enregistrée est appelée Section1 par défaut.
Simple
Génère une vue écorchée de la pièce sur un seul plan de coupe, semblable à l'affichage en coupe dans les esquisses 2D.
Options avancées
Fournit des informations plus détaillées sur n'importe quel nombre de plans de coupe, présentant notamment une analyse de l'épaisseur de paroi et les calculs relatifs aux propriétés physiques de zone.
Simple
Plan de coupe
Plan
Permet de sélectionner une face plane ou un plan de construction pour lancer la définition du plan.
Direction
Définit le côté à couper.
Décalage de coupe
Définit la valeur de décalage à partir du plan sélectionné. Cliquez sur le plan et faites-le glisser dans la fenêtre graphique pour déterminer la valeur de manière dynamique.
Avancé(e)
Plans de coupe
Permet de sélectionner la méthode utilisée pour créer et placer les coupes. Permet également de définir la fourchette d'épaisseur.
Sélectionner
Permet de sélectionner plusieurs plans de construction et faces planes pour définir l'orientation des sections.
Créer
Permet de sélectionner une face plane ou un plan de construction, avec un décalage et un espacement précis, pour définir l'orientation des sections parallèles.
Bouton de sélection
La sélection détermine l'orientation des sections.
Cochez la case pour distribuer les plans de coupe sur les deux côtés du plan d'origine.
Inverser Permet d'inverser le sens des coupes.
Nombre de sections
Indique le nombre de coupes à utiliser dans l'analyse. Les informations sur chaque coupe apparaissent dans une ligne sous l'onglet Résultats.
Espacement de coupe
Spécifie la distance entre les coupes en fonction de la méthode d'espacement sélectionnée. Sélectionnez Distance pour spécifier la distance totale couverte par les coupes. Sélectionnez Espacement pour définir l'espacement entre les coupes.
Méthode d'espacement de coupe
Distance répartit les coupes de manière égale sur la distance spécifiée. L'espacement est calculé.
Espacement Définit l'espacement entre les coupes. Le programme calcule la distance totale occupée par les coupes.
Epaisseur de paroi
Définit l'épaisseur minimale et maximale à utiliser pour l'analyse.
Sélecteur de colonne
Permet de personnaliser les champs Résultats. Le fait d'ajouter une des colonnes de propriétés physiques active la visibilité du glyphe du centre de gravité pour chaque coupe.
Calculer
Génère la table dans l'onglet Résultats et les graphiques de sections correspondants dans la fenêtre graphique. Recalcule également l'analyse des sections pour mettre à jour les sections obsolètes.
Exporter
Exporte la table sous forme de fichier texte délimité par des tabulations (que vous pouvez ensuite importer dans Microsoft Excel).
Résultats
Affiche des informations sur chaque coupe de l'analyse, y compris les données d'épaisseur de paroi et les calculs relatifs aux propriétés physiques (centre de gravité, moments d'inertie, etc.). Les coupes qui ne respectent pas l'épaisseur minimale ou l'épaisseur maximale s'affichent dans la couleur correspondante. Chaque coupe signalée comme étant visible dans la table des résultats correspond à une coupe hachurée visible de la pièce. Cliquez sur une ligne de la table pour mettre en surbrillance la coupe correspondante dans la fenêtre graphique.
Les descriptions et les couleurs de ligne comprennent une analyse des propriétés physiques des coupes (les moments d'inertie, par exemple).
Jaune
La coupe est comprise entre les valeurs de paroi minimale et maximale.
Rouge
La coupe comporte des zones qui dépassent l'épaisseur maximale.
Bleu
La coupe comporte des zones inférieures à l'épaisseur minimale.
Violet
La coupe comprend des zones qui se situent aussi bien au-dessus qu'en dessous de l'épaisseur maximale et minimale, respectivement.
Gris
La coupe n'est pas visible et elle est obsolète. Les coupes deviennent obsolètes si le modèle est modifié après le calcul de l'analyse.
Coupe suivante
Déplace la sélection de ligne vers le haut ou le bas de la table.
Afficher Tout
Indique si toutes les coupes sont visibles.
Afficher les violations
Spécifie si toutes les sections qui ne respectent pas l'épaisseur minimale ou maximale sont visibles dans le graphique.
Masquage de tout
Indique si toutes les coupes sont invisibles.
