Extruder la fonction ou le corps
Commencez par tracer une esquisse ou sélectionner un contour ou une zone qui représente la section de la fonction d'extrusion ou du corps à créer.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle le groupe de fonctions Créer Extrusion .
  2. Si l'esquisse ne comporte qu'un contour, celui-ci est automatiquement sélectionné. Si l'esquisse comprend plusieurs contours, cliquez sur Contour et sélectionnez celui qui vous intéresse. Choisissez l'option Sélectionner autre dans le menu contextuel pour passer en revue les éléments géométriques disponibles, puis cliquez pour sélectionner l'élément voulu.
    Si vous sélectionnez un contour ouvert, cochez la case Correspondance des formes, puis sélectionnez le côté à conserver. L'option Correspondance des formes décrit des solutions définies par les extensions des extrémités ouvertes du contour ainsi que par la forme du corps. Cette option est disponible uniquement pour les contours ouverts dans les pièces.
    Remarque : En ce qui concerne les fonctions de pièce, vous pouvez utiliser une esquisse partagée en guise de contour. Dans le navigateur, cliquez sur le signe plus situé en regard de la fonction contenant l'esquisse que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur l'icône d'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Partager l'esquisse. Une esquisse que vous utilisez, en plus d'une fonction, est automatiquement partagée.
  3. Si le fichier pièce contient plusieurs corps, cliquez sur le sélecteur de solides pour choisir le volume participant.
  4. Dans la zone Résultat, cliquez sur Solide ou Surface. Pour les fonctions de base, seul le bouton Surface est disponible pour les contours ouverts.
  5. Sous Opération, sélectionnez Union , Soustraction ou Intersection avec une autre fonction.
  6. Dans la liste déroulante Encombrement, sélectionnez la méthode à utiliser pour terminer l'extrusion. Pour les fonctions de base, certaines méthodes ne sont pas disponibles.
    • Pour Direction (une direction) ou Symétrique (extrusion dans deux directions avec la moitié de la valeur totale), saisissez la distance de l'extrusion.
    • Pour Asymétrique (extrusion dans deux directions avec des valeurs différentes), saisissez une valeur pour la distance positive. Entrez une valeur pour la distance négative.
    • Pour Jusque suivant, cliquez sur la direction de l'extrusion.
    • Pour Jusque, cliquez sur un point d'esquisse, un point de construction, un sommet de modèle, un plan de construction ou une surface limite de fin.
    • Pour la méthode Entre, cliquez sur les surfaces limite de début et de fin.
      Remarque : Pour les encombrements Jusque et Entre, cliquez sur l'onglet Autres si les options de limite prêtent à confusion (surface cylindrique ou irrégulière, par exemple). Spécifiez une direction en cliquant sur le bouton correspondant. Par défaut, l'extrusion se termine sur la surface la plus éloignée. Pour qu'elle se termine sur la surface la plus proche, cliquez sur Solution minimum.
    • Pour Tout, sélectionnez la direction de l'extrusion ou extrudez de manière égale dans les deux directions.
  7. Le cas échéant, indiquez un angle de dépouille sous l'onglet Autres. Dans la fenêtre graphique, une flèche indique la direction de la dépouille. Pour appliquer un angle de dépouille aux deux directions, utilisez l'option Distance-Distance.
    Aperçu des résultats sur le modèle.
  8. Le cas échéant, pour placer automatiquement une iContrainte sur un contour fermé (cylindres extrudés, révolutions et perçages, par exemple), sélectionnez Déduire l'iContrainte.
  9. Cliquez sur OK.
Démonstration de la création d'une extrusion
