Création et modification d'une courbe par équation 3D
Utilisez les courbes par équation pour modéliser des géométries complexes telles que les contours des dents d'engrenage, les filetages à pas variable ou les trajectoires de balayage des pompes hydrauliques. Pour générer une courbe par équation, spécifiez les équations pour définir la courbe et un intervalle pour évaluer les équations.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Esquisse Créer une esquisse 3D . Si une esquisse 2D est active, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Terminer l'esquisse pour fermer l'environnement 2D.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Créer Courbe par équation pour afficher la mini-barre d'outils.
  3. Sélectionnez Cartésien, Cylindrique ou Sphérique pour définir le système de coordonnées.
  4. Saisissez les équations pour x, y, z ou r, θ, z ou r, ϕ, θ en fonction du système de coordonnées sélectionné.
  5. Saisissez les valeurs minimales et maximales pour t dans les champs tmin et tmax.
  6. Cliquez sur OK pour créer la courbe et quitter la commande. Cliquez sur Appliquer pour créer la courbe et rester dans la commande Courbe par équation.
  7. Ajoutez des cotes ou des contraintes entre la courbe et l'autre géométrie d'esquisse.
Démonstration : créer et utiliser des courbes d'équation
Exemples de formats d'équations
Le tableau suivant présente des exemples de mise en forme nécessaires pour utiliser certains opérateurs et certaines fonctions.
  Cartésienne Cylindrique Rotule
Addition/Soustraction
x(t): 1 mm * t + 1 mm
y(t): 1 mm * t - 1 mm
z(t): 1 mm * t - 1 mm
r(t): 1 mm * t + 1 mm
θ(t): 1 rad * t + 1 rad
z(t): 1 mm * t - 2 mm
ϕ(t): 1 rad * t + 1 rad
θ(t): 1 rad + t - 1 rad
Multiplication/Division
x(t): 2 mm * t
y(t): 2 mm / t
z(t): 2 mm / t
r(t): 3 mm * t
θ(t): 2 rad * t
z(t): 2 mm * t / 2
r(t): 3 mm *t
ϕ(t): 2 rad * t
θ(t): 2 rad / 2
Exposants
x(t): (t^2) * 1 mm
y(t): 1 mm * puiss.(t;2)
z(t): 1 mm * puiss.(t;2)
r(t): 1 mm * (t^2)
θ(t): 1 rad * puiss.(t;2)
z(t): 1 mm * (t ^ (1/2))
r(t): 1 mm * (t^2)
ϕ(t): 1 rad * puiss.(t;2)
θ(t): 1 rad * (t ^ (1/2))
Fonctions trigonométriques
x(t): 1 mm * sin(1 rad * t) + 1 mm * cos(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
z(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
r(t): 1 mm * cos(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sin(1 rad * t)
z(t): 1 mm * tan (1 rad * t)
ϕ(t): 1 rad * sin(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
Fonctions trigonométriques inverses
x(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad + 1 mm * asin(t) / 1 rad
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
z(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
r(t): 1 mm * acos(t) / 1 rad
θ(t): asin(t)
ϕ(t): asin(t)
θ(t): atan(t)
Hyperbolique
x(t): 1 mm * sinh(1 rad * t) + 1 mm * cosh(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
z(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
r(t): 1 mm * cosh(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
ϕ(t): 1 rad * tanh(1 rad * t)
Log
x(t): 1 mm * ln(t)
y(t): 1 mm * log(t)
z(t): 1 mm * log(t)
r(t): 1 mm * log(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
z(t): 1 mm * ln(t)
r(t): 1 mm * log(t)
ϕ(t): 1 rad * ln(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
Modifier les courbes d'une équation 3D
Modifiez l'équation pour modifier la courbe. Utilisez des cotes et des contraintes pour contrôler la position de la courbe.
Dans une esquisse 3D active, utilisez une ou plusieurs de ces méthodes pour modifier une courbe par équation.
