Vous pouvez créer des raccourcis personnalisés ou modifier les raccourcis par défaut pour exécuter les commandes.
La combinaison de touches que vous souhaitez utiliser pour un raccourci est parfois déjà attribuée à un raccourci par défaut. Dans ce cas, vous pouvez supprimer le raccourci et réaffecter les touches à la commande de votre choix.
Certaines touches sont réservées à des tâches spécifiques. Par exemple, toutes les touches F( touches de fonction) sont réservées aux opérations globales et ne peuvent pas être utilisées pour les raccourcis personnalisés :
Outre les touches de fonction, les touches ci-dessous sont réservées et ne peuvent pas être utilisées pour les raccourcis personnalisés :
Entrée/Retour |
Verr Num |
la touche "Windows" |
Arrêt Défil |
la touche "Menu" |
Retour arrière |
Impr. écran |
Barre d'espacement |
| Verr Maj | Pause/Arrêt | Echap | Supprimer |
les touches fléchées gauche/droite |
la touche Entrée du pavé numérique |
Tab |
Insertion |
Ctrl+C |
CTRL+V |
Ctrl+X |
De même, les autres touches non standard telles que les touches multimédia ou les touches Internet sont interdites.
Dans la boîte de dialogue Personnaliser, vous pouvez exporter les raccourcis vers un fichier XML. Ainsi, vous pouvez partager vos raccourcis avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez enregistrer les paramètres de personnalisation du menu de marquage et du ruban dans le même fichier XML. Vous pouvez importer les raccourcis et d'autres paramètres de personnalisation lorsque vous ouvrez une nouvelle version d'Autodesk Inventor LT.
Emplacement d'installation par défaut pour les opérations d'importation et d'exportation :
Microsoft Windows 7 et 8 : : Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [version]\Preferences
