Utilisation de poignées pour modifier la spline d'interpolation
Vous pouvez utiliser les options du menu contextuel pour ajuster la forme d'une spline d'interpolation 2D ou 3D à l'aide de poignées. Une poignée est tangente à une extrémité ou un point de lissage.
Ajustez la longueur de la poignée pour modifier la distance de tangence de la spline par rapport à cette poignée. Vous pouvez coter et contraindre la poignée afin de gérer sa longueur et son orientation, cette dernière caractéristique déterminant l'épaisseur au niveau d'un point de lissage donné.
Utilisez l'option Afficher la courbure pour visualiser l'effet des ajustements appliqués à la poignée tangente.
Déplacement ou ajout de cotes pour ajuster les poignées tangentes
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une spline 2D ou 3D, puis choisissez Activer la poignée. Une poignée s'affiche à la spline la plus proche du point de sélection.
  2. Cliquez sur une poignée à l'extrémité de la poignée, puis faites-la glisser dans la direction de la tangence.
    Le cas échéant, cliquez sur une face de l'outil ViewCube ou cliquez sur Regarder dans la barre de navigation et cliquez sur une face plane. La vue s'aligne sur le point de contact au niveau de l'extrémité et l'axe x est aligné sur la direction tangentielle.
  3. Le cas échéant, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Contrainte Cote, puis sélectionnez une poignée. Tapez une cote sans unité pour ajuster la longueur de la poignée (où 1 représente une valeur neutre).
    Testez l'effet du nombre que vous avez tapé. Par exemple, entrez 2 pour augmenter la longueur et pour que la poignée "serre" deux fois plus la courbe. Entrez 0.5 pour réduire la longueur de la poignée et réduire la distance de tangence de la poignée par rapport à la spline.
  4. Lorsque la tangence est ajustée selon vos besoins, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer dans le menu contextuel.
Utilisation de la commande Déplacement/Rotation 3D pour ajuster les poignées tangentes
Le trièdre des coordonnées 3D indique les plans X, Y et Z. La flèche rouge indique l'axe X, la verte correspond à Y et la bleue à Z. Cliquez où vous voulez sur le trièdre pour définir le mouvement.
Le trièdre est d'abord positionné à 0, 0, 0 mais il conserve son emplacement par la suite.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une spline 3D, puis choisissez Déplacement/Rotation 3D. Le trièdre 3D se positionne sur le point de lissage.
  2. Faites pivoter la vue afin de visualiser les axes du trièdre.
  3. Sélectionnez un segment du trièdre pour entrer les valeurs relatives à la géométrie sélectionnée.
    • Cliquez sur une pointe de flèche pour effectuer le déplacement sur l'axe sélectionné.
    • Cliquez sur un arbre de flèche pour entrer un angle de rotation autour de l'axe sélectionné.
    • Cliquez sur un plan pour entrer ses dimensions. Le troisième plan n'est pas disponible.
    • Cliquez sur la sphère du trièdre pour entrer les distances des trois axes.
  4. Si vous le souhaitez, cliquez sur pour définir de nouvelles coordonnées d'origine. Les valeurs entrées sont fonction de cette nouvelle origine.
  5. Vous pouvez également cocher la case Déplacer le trièdre uniquement pour n'entrer que les coordonnées du trièdre sans toucher à la géométrie d'esquisse.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
