Vous pouvez enregistrer des pièces et dessins Autodesk Inventor LT sous de nombreux formats.
Pour enregistrer des fichiers Autodesk Inventor LT sous d'autres formats :
Enregistrer sous
Enregistrer la copie sous. Vous pouvez enregistrer des piècesAutodesk Inventor LT au format JT (*.jt) (versions 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5).
Des options permettent de générer des données de facettes ou de représentation des limites, d'inclure des esquisses, des plans de construction, des points de construction et des axes de construction,de sélectionner la version du fichier JT exporté.
Vous pouvez également créer des données de facette JT à l'aide des paramètres de niveaux de détails dans un fichier de configuration JT. Quand vous décidez d'utiliser un fichier de configuration JT, Inventor choisit entre les paramètres du fichier et ceux de la boîte de dialogue Options d'enregistrement des fichiers JT :
| Si un paramètre... | Alors ce paramètre est utilisé |
| existe dans le fichier de configuration et la boîte de dialogue | Paramètre du fichier |
| existe dans le fichier de configuration, mais pas dans la boîte de dialogue | Paramètre du fichier |
| existe dans la boîte de dialogue, mais pas dans le fichier | Paramètre de la boîte de dialogue |
| existe ni dans le fichier de configuration ni dans la boîte de dialogue | Paramètre par défaut |
Vous pouvez afficher un exemple de fichier de configuration JT inclus dans Inventor :
Vous pouvez enregistrer des piècesAutodesk Inventor LT au format CATIA V5 (versions R10 à V5-6R2012).
Vous pouvez exporter des fichiers pièce CATIA V5 (*.CATPart).
Des options permettent d'inclure les esquisses et de sélectionner la version du fichier CATIA V5 exporté.
Vous pouvez enregistrer des piècesAutodesk Inventor LT au format Pro/ENGINEER.
Les types de fichiers Pro/ENGINEER suivants peuvent être exportés :
Des options permettent de sélectionner la version du format de fichier (*.g uniquement) et d'inclure les esquisses, les plans de construction et les points de construction associés aux pièces.
Vous pouvez enregistrer des piècesAutodesk Inventor LT au format Parasolid (versions 9.0 à 25.0).
Les types de fichiers Parasolid suivants peuvent être exportés :
Les options permettent d'exporter les esquisses associées aux pièces et de sélectionner la version du format de fichier.
Vous pouvez enregistrer des données Autodesk Inventor LT sous d'autres formats.
Les types de fichiers indiqués ci-dessous peuvent être exportés. Diverses options d'exportation sont disponibles. Elles varient en fonction du format de fichier vers lequel les données sont exportées (reportez-vous à la rubrique Référence Commandes Enregistrer ou Enregistrer sous et Exporter pour plus de détails sur les formats de fichier) :
Type de données Autodesk Inventor LT : |
Formats de fichier disponibles pour l'exportation : |
Fichiers pièce |
CATIA V5 (.CATPart), binaire Parasolid (.x_b), texte Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Fichiers dessin |
DWG Inventor, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
