Sélectionnez ou désélectionnez la case Activer le mode de relâchement sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse
le groupe de fonctions Contrainte, l'
onglet Paramètres de contrainte : Mode de relâchement
pour contrôler le comportement par défaut du mode de relâchement.
Remarque : Vous pouvez également activer ou désactiver le mode de relâchement à partir de la barre d'état
ou en appuyant sur la touche F11 dans l'environnement d'esquisse 2D.
Le mode de relâchement vous permet de modifier la géométrie et d'appliquer de nouvelles contraintes à la géométrie déjà contrainte.
Lorsque le mode de relâchement est activé :
- Faites glisser la géométrie pour supprimer des contraintes conflictuelles.
- Les cotes sont pilotées lorsque vous faites glisser la souris.
Lorsque le mode de relâchement est désactivé, les contraintes et les cotes existantes ne sont pas supprimées lorsque vous faites glisser la géométrie.
Remarque : L'état activé ou désactivé du mode de la commande Mode de relâchement est conservé entre les sessions Inventor.
Par défaut, les modifications suivantes sont effectuées lorsque le mode de relâchement est activé :
- Si vous ajoutez une contrainte ou une cote qui entre en conflit avec des contraintes existantes, la contrainte conflictuelle est supprimée.
- Si vous ajoutez une contrainte ou une cote qui entre en conflit avec des cotes existantes, cette dernière se transforme en cote pilotée.
Par défaut, les éléments suivants ne sont pas modifiés lorsque le mode de relâchement est activé :
- Contraintes de coïncidence, de tangence, de symétrie et de lissage
- Cotes contrôlées par des équations
Vous pouvez modifier le comportement par défaut dans la boîte de dialogue Paramètres de contrainte de l'onglet Mode de relâchement.
Si vous ajoutez une contrainte qui surcontraint l'esquisse :
- Les contraintes et les cotes conflictuelles sont mises en surbrillance. Les contraintes conflictuelles sont supprimées et les cotes conflictuelles deviennent des cotes pilotées.
- Vous êtes invité à accepter la modification ou à l'annuler.
Lorsque le mode de relâchement est activé, il n'est pas nécessaire de supprimer des contraintes ou des cotes existantes manuellement avant d'en ajouter de nouvelles.
Lorsque le mode de relâchement est désactivé, vous devez supprimer les contraintes existantes manuellement avant d'en ajouter de nouvelles.
Mode de relâchement activé
Mode de relâchement désactivé
Lorsque vous faites glisser la géométrie contrainte :
La géométrie peut être déplacée en :
- supprimant les contraintes conflictuelles mises en surbrillance
- modifiant les cotes conflictuelles à piloter lors du déplacement
La géométrie qui est contrainte ne peut pas être déplacée.
Si vous souhaitez déplacer la géométrie, vous devez :
- rechercher les contraintes conflictuelles et les supprimer manuellement
- rechercher les cotes conflictuelles et les modifier pour qu'elles soient pilotées ou les supprimer manuellement
Lors de l'ajout d'une contrainte ou d'une cote à la géométrie contrainte :
La contrainte ou la cote peut être ajoutée à une géométrie qui est déjà contrainte en :
- modifiant les cotes conflictuelles pour qu'elles deviennent des cotes pilotées
Un message d'avertissement peut s'afficher, indiquant que l'ajout de cette contrainte ou de cette cote provoquera une surcontrainte.
Si vous souhaitez ajouter la nouvelle contrainte ou cote, vous devez :
Remarque :
- Glissement relâché: vous pouvez relâcher toutes les contraintes à l'exception de Réseau et Projet. Si des résultats inattendus se produisent lors du glissement relâché, supprimez les contraintes Réseau et Projet manuellement. Pour les autres contraintes, vous pouvez choisir de relâcher ou non dans l'onglet Mode de relâchement dans la commande Paramètres de contrainte.
- Solution de surcontrainte dans Mode de relâchement: toutes les contraintes conflictuelles peuvent être supprimées à l'exception de Coïncident, Lisse, Tangent, Symétrique, Réseau et Projet. Lorsque de nouvelles cotes et contraintes ne peuvent pas être ajoutées, vérifiez ces contraintes et essayez de les supprimer manuellement en cas de conflits.
